Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 77 из 88
09.04.2017 14:38 #761
ну алгоритм расчета от этого не поменяется, скажем что этот вариант был учебно-ознакомительным.
Аватар для YanCen
09.04.2017 14:44 #762
Расчет был нужен. Спасибо всем, кто помог разобраться.
Самая дорогая часть всей установки до электроники - магниты. Статор изменится только в части провода намотки, сделать новый не так сложно и не так дорого
09.04.2017 14:52 #763
Сообщение от Александр59
тут-то на огонёк заглянул Сашун и расставил все точки на ё ))
А что, Вас в том моем сообщении, собственно, смущает? Написал Рэмель220, что ЭДС того генератора было при 960 об/мин 192 вольта и ток короткого замыкания 60 ампер. Значит сопротивление генератора 192/60=3,2 ома.
Как не считай - мощность - больше 11 кВт. Я и разъяснил в следующем сообщении:
Потому, что напряжение холостого хода принято называть ЭДС генератора.
Мощность = I*I*R = U*I = U*U/R, где:
U - напряжение холостого хода генератора,
I - сила тока короткого замыкания
R - эквивалентное сопротивление генератора.
Это - не я придумал, а Джоуль, Ленц и Ом. Вопросы - к ним.
09.04.2017 15:01 #764
ну это какая то мгновенная мощность при КЗ, так?
09.04.2017 15:27 #765
Мы не раз встречали изобретателей которые рассказывали про фантастические характеристики своих генераторов умножив ЭДС на ток ХХ.
Реальность выходила в 4-8 печальнее.
09.04.2017 15:33 #766
я такое в роликах о солнечных панелях видел, меряют напряжение холостого хода, потом измеряют ток КЗ, перемножают и получают мощность панели. Насколько это верно?
09.04.2017 15:33 #767
Сообщение от YanCen
Самая дорогая часть ветроустановки - высокая мачта. Стоимость магнитов грубо
Цена на NdFeB при заказе от 4кг. и при доставке МОРЕМ
(2-2,5месяца) = от $100 за 1 кг. (это очень примерная стоимость).
Т.е. стоимость магнитов для ветроустановки средней мощности (единицы кВт) не превышает 300 баксов. Это - примерно 8-10% общей стоимости такой установки.
Чтоб не покупать дорогие магниты можно делать компаундные генераторы (с самостоятельным возбуждением типа автомобильных бесщеточных). Давно удивляюсь, почему все упорно покупают магниты вместо лишнего кило медного провода...
09.04.2017 15:35 #768
Сообщение от AlexeyGT
Совершенно неверно.
09.04.2017 15:36 #769
потому что нет проблем управления обмотками возбуждения.
09.04.2017 15:49 #770
Стоимость магнитов ветроустановки средней мощности (единицы кВт) не превышает 300 баксов.
Ну конечно, не превышает. И четыреста не превышает. И даже не превышает 500 $. Не ходя далеко за примерами - YanCen заберёт свои 2,2 кг магнитов N50 на ближайшей почте за 80$))
Страница 77 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
