на фото Дантиста с 150 АС вижу каких то монстров вида ужасного...Я помню другие - Корвет 150 АС 001 - совсем иные по размерам и наполнению. Всё-таки для меня внешний вид тоже имеет значение. Ставить дома такие....(семья же их специально будет ходить гвоздиком ковырять,что это безобразия я выбросил) это не для комнаты на 16 кв. разве что для музыкантов в студию. Их я не слышал, а вот Корвет 150 АС 001 играли очень хорошо и вид приличный. Над внешним видом тех же своих С-90 я поработал, чтобы они как то вписались наше время.
Мне так никто и не даст ответ на мой последний вопрос-а вообще какая вероятность того, что колонки заиграют ,если я на барахолках найду именно те родные пищалки что стояли в оригиналах. Какие то перерасчёты нужны будут или нет ? |
Прежде, чем покупать родные пищалки, можно попробовать с 8-омными 10ГДВ-1Р-8. У них чувствительность 103 дБ против 91 у родных. Если последовательно с динамиком включить резистор 8 ом, то получим приблизительно 16 ом. Чувствительность упадёт на 6 дБ и станет 97 дБ. Ещё 6 дБ можно погасить переключателем "ВЧ", установив его в положение "-6 дБ".
150-е Корветы, хотя и на голову лучше, чем Ы-90, но в сравнении с этими "монстрами" - Корветы рядом не лежали. Поэтому и цена на них кусачая. У меня они играют в 15 кв. метрах. Жена, конечно, ворчит, но после них ничего из доступного нам по деньгам слушать не может. ![]() Цитата:
... Но тогда что выходит-когда я убираю Вч в -6, то становится просто мало их, а на мою проблему с мямлямьем НЧ это не влияет. Что же я натворил то !
Если характеристики ВЧ динамиков соответствуют паспортным данным, то получится согласование с фильтром и нормальный уровень ВЧ. Впрочем, переключатель ВЧ можно установить и в другое положение, как понравится. Ну, а по НЧ не понятно: вчера было хороша, сегодня плохо. Значит, что-то изменилось. Не так давно я переделал у своего УНЧ регулятор громкости и обнаружил очень плохие низкие. Причиной оказался фонокорректор, выход которого рассчитан на высокоомную нагрузку, а мой регулятор громкости имел низкое входное сопротивление. После замены фонокорректора всё стало нормально. Скачай прогу "виртуальный генератор" и прогони весь тракт от входа до выхода УНЧ. Тогда станет понятно, в чём проблема.
Но, насколько я успел понять, audor не технарь. audor, если есть такая возможность, то проще проверить свой усилитель на другой акустике. Например, у приятеля. А его усилителем проверить ваши Ы-90. Дальше делайте выводы. Ну и проверьте ещё раз схему кроссовера, может там что-то с проводами накосячили. |
Ну и проверьте ещё раз схему кроссовера, может там что-то с проводами накосячили.[/QUOTE]
я ничего в процессе переделки не отпаивал кроме одного Вч и то только на одной колонке когда менял и ремонтировал. всё как было осталось абсолютно ! Я даже обклеивал внетренность короба без отпайки динамиков..просто достал /благо длина проводов позволяла/ и уложил их на переднюю панель а сам аккуратно проделал задуманное. потом поставил назад.всё. Думаю может изменение туда -сюда внутреннего объёма так повлияло? |
Для чистоты эксперимента лучше принести другой усилитель. Цитата:
я ничего в процессе переделки не отпаивал кроме одного Вч и то только на одной колонке когда менял и ремонтировал. всё как было осталось абсолютно !... Думаю может изменение туда -сюда внутреннего объёма так повлияло?
Т.е. низы изменились одновременно в обеих колонках, причем одна из них в нетронутом виде? А фазоинверторы не могли заткнуться мешками с ватой? Их внутренние выходы свободные? Хотя, в принципе это не так критично... |
| Ответ |
Страница 77 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
