Тихоходный генератор для ветряка
Страница 78 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
01.04.2016 18:35 #771
Инфракрасная зеркальная лампа накаливания красного цвета фирмы Philips мощностью 175 Ватт с цоколем E27.
Зеркальные инфракрасные лампы накаливания компании Philips разработаны для обогрева в сложнейших условиях, например на фермах, для обогрева животных или птиц (курятника). Конструкция ламп усилена на счет применения закаленного стекла. Компактные размеры и универсальный цоколь Е27 позволяет использовать данные лампы с любым подходящим оборудованием. Использование нагревательных ламп – прекрасный метод получения тепла.
Греет, хначит инфракрасная. Просто бывают оборгеватели с видимым излучением и нет.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
255 301
23 18
01.04.2016 18:46 #772
Стандартный уличный светильник имеет внутри кварцевую трубку, излучающую мощный ультрафиолет. Такая трубка вешается в месте, где живут крысы и мыши, насыпается корм и включается лампа. Пока зверьё насыщается происходит ожёг роговицы глаза, но они почувствуют это уже после и уже больше в подвал не возвращаются. Стерилизуется подпол капитально. Дополнительно чувствуется запах озона. Исчезает плесень и все похожее на неё. Главное, самому не нахватать зайчиков
942 4
166 1
01.04.2016 19:07 #773
Сообщение от SVNKz
Форум "Тихоходный генератор для ветряка" = понемногу о дератизации.
403 464
8 187
01.04.2016 19:39 #774
Если стекло лампы красного цвета, то это светофильтр. Значит, обман зрения. Весь спектр, который вырабатывает лампа, инфракрасный, световой, ультрафиолетовый излучается нитью лампы, а за красным стеклом - часть всей энергии. Следовательно, КПД лампы красного цвета меньше чем КПД прозрачной лампы, но работающей только в инфракрасном диапазоне. Но, естественно, и дешевле.
То же самое и для "кварцевых", ультрафиолетовых ламп. Там стекло кварцевое, потому что обычное прозрачное стекло - самый лучший фильтр для ультрафиолета, лучше чем даже новомодные дорогие очки для лыжников. Проверено лично на собственных глазах на сварочном производстве в течении уже 5-ти лет.
159 60
0 8
01.04.2016 19:56 #775
А, простите, какая разница? Что одна, что другая все полностью 175 ватт (при номинальном напряжении) преобразует в тепло. Просто инфракрасная лампа глаза светом меньше режет и имеет, обычно, внутри рефлектор-отражатель, чтоб светить в сторону от патрона, в который ввернута.
разница в том что инфракрасная лампа большую часть энергии передает на обогреваемые поверхности в инфракрасном диапазоне, поэтому намного эффективнее греет чем обычная, у которой смешанный спектр волн, большая часть этого спектра просто отражается и не передает свое тепло поверхности.
вобщем обычная лампа рассеивает всю мощность куда опало, а инфракрасная передает мощность по назначению.
942 4
166 1
01.04.2016 19:59 #776
Сообщение от AlexeyGT
Для генератора, питающего эту лампу, инфракрасную или обычную - разница есть? Нету. Вот об этом и разговор. См. название темы. Никола, случайно, употребил термин "инфракрасная" и пошло-поехало ...
159 60
0 8
01.04.2016 20:05 #777
для генератора разницы нет.
я просто не верно понял суть вопроса.
403 464
8 187
01.04.2016 20:11 #778
Сообщение от НиколаМастер
бывает свинки родятся и свет вырубают, будет подстраховывать лампу инфракрасную.
Я понял что лампа нужна больше для обогрева, а вообще то зациклились на этой лампе...
Лампа просто от гены будет моргать от разной скорости ветра. Возможно, скотине это тоже не понравиться....
52 53
3 1
01.04.2016 20:18 #779
Почему??? Лампа на 175Вт. Включаем через бесперебойник, у него свой маленький аккумулятор, на него через диод сажаем автомобильный аккум и гену
лампа на 220В...
942 4
166 1
04.04.2016 18:14 #780
Генератор ВГБЖ – 02(64)/28,5-200-02
1.Тип возбуждения - магнитоэлектрический.
2.Материал магнитов - Nd-Fe-B.
3.Номинальная частота вращения – 200 об/мин.
4.Номинальная мощность – 200 Вт (выпрямленное напряжение внешним двухполупериодным выпрямителем).
5.КПД - 90%
6.Выходное напряжение - 28,5 В
7.Момент страгивания – практически равен 0 (равен моменту трения подшипников).
8. Масса – 10 кг ( в зависимости от исполнения).
9. Мощность пиковая, не более 0,5 мин - 800 Вт;
10. Частота вращения пиковая, не более 0,5 мин - 600 об/мин.
11. Габаритные размеры:
- диаметр - 300 мм. – диаметр вала – 40 мм
- высота – 80 мм - длина вала - 60 мм
Генераторы предназначены для работы в составе ветрянной электростанции. Малый страгивающий момент позволяет лопастям ветряка начать вращение при слабом ветре.
Информация для сведения.
Страница 78 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
