Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 78 из 88
09.04.2017 15:59 #771
Aлександр59, в качестве извинения одну неделю не буду сомневаться во Вас..
09.04.2017 16:14 #772
Сообщение от Александр59
YanCen заберёт свои 2,2 кг магнитов N50 на ближайшей почте за 80$))
Это хорошо. А как Вы ухитрились засунуть в генератор столько меди при низком внутреннем сопротивлении -
Неплохой 3-фазный генератор с вложенными катушками, причём
генератор этот - для 4-х метрового винта.
Диаметр (внешний) полуроторов с магнитами = 290мм
Зазор меж магнитами на внешнем диаметре ~ 18 мм
Масса магнитов =2,2 кг
Масса меди = 3,5 кг (при проводе 2.24мм)
Масса генератора ~21 кг
Сопротивление фазы Rф ~ 0,15 Ома
U вых (звезда) при 4 м/с > 30V (115об/мин) -> более 200 Вт
U вых (звезда) при 7м/с > 60 V (200 об/мин)-> более 1кВт
Или просто брали "Вашу фирменную" индукцию 0,9 Тл вместо моей 0,6 Тл ?
Аватар для YanCen
09.04.2017 16:26 #773
Так уж вышло, что мачта для меня самая небольшая и недорогая часть. У меня дядя на гутали... мачтовой фабрике работает... У него этих мачт...
У меня получилось 4 кг сопротивление фазы 0,4 Ом.
09.04.2017 17:02 #774
где:
Pel - полная электромагнитная мощность,
Dn,v - диаметры наружный и внутренний по магнитам,
Вср - средняя индукция в воздушном зазоре
Аср - средняя токовая нагрузка (ампервитков на единицу длины на среднем диаметре активной части),
n - частота вращения, об/мин.
Давайте попробуем среди этого разобраться. Мы ж тут всецифири знаем. Наружный диаметр 0,30 метра, внутренний 0,24 метра.
ПИ в квадрате - 10.
Получается Р= 10*0,27*0,27*0,03*Вср*Аср*2 - правильно?
Средняя индукция по кольцу с магнитами, т.к. зазоры между магнитами чуть меньше по ширине, чем магниты - чуть больше индукции магнита, допустим, что 1,5 Тл.
Получается мощность Р= 10*0,27*0,27*0,03*Вср*Аср*2=0,066*Аср.
Это Аср - это 224 витка в фазе, умножить на 3 фазы, умножить на 20 ампер в витке и еще умножить на длину окружности середин магнитов - около 0,9 метра - всего 12000. Получается около 800 ватт.
А ну, пожалуйста, проверь - не ошибся ли где?
Надо индукцию среднюю по кольцу точнее вычислить по № магнита и длину средней линии этого кольца. Должно в конце получиться не 800 ватт, а 890.
И ПИ в увадрате поточнее взять.
09.04.2017 17:08 #775
Не - не умножить, а разделить на эту длину - "ампервитков на единицу длины на среднем диаметре активной части)"
Склероз уже - "стандартная" ошибка - вместо деления - умножаю. И - не первый раз!!
09.04.2017 17:29 #776
Эта формула - она зачем нужна? А для проектного расчета. По ней сразу полная мощность генератора получается исходя из размеров и количества магнитов - размеры кольца с магнитами, т.е. диаметр ротора, а исходя из силы тока - помнишь я ее по плотности тока задал в самом начале, диаметра провода и толщины статора - количество ампервитков - сколько их в статор влезет. Это множится на частоту вращения - сразу получается мощность.
09.04.2017 17:38 #777
Сообщение от YanCen
Расчет по единой формуле дал значение 5. Все данные подставлены из тех, же, что и для предыдущего расчета. Только не понятно, что с этим делать.
Что такое "единая формула" и что в результате оказалось равно пяти?
Аватар для YanCen
09.04.2017 17:44 #778
Вот та, выше по тексту.
Только я неправильно умножил
09.04.2017 17:51 #779
Это хорошо. А как Вы ухитрились засунуть в генератор столько меди при низком внутреннем сопротивлении - Или просто брали "Вашу фирменную" индукцию 0,9 Тл вместо моей 0,6 Тл ?
Да я никогда ничего стараюсь "просто" не брать, в отличие от Вас, уважаемый Сашун. И индукция в районе 0,9 она строго расчетная без участия на бегу притянутых за уши формул. А не "чья-то фирменная". Никто пока расчёт не опроверг.Все пока сходится. И от той индукции Rф =о,15 не станет, ведь у меня меди ~3,5 кг. У Вас её сколько?
09.04.2017 17:57 #780
Она, мощность генератора, не зависит от того, какие катушки, в рядочек или вложенные или еще какие-то, хоть внахлест/вперехлест или туда обратно.
В генераторе есть два активных кольца - на роторе и на статоре.
Основная характеристика активного кольца ротора - средняя по площади кольца индукция.
Основная характеристика активного кольца статора - средняя по площади кольца плотность тока.
Индукция действует на ток - получается для круглой машины - генератора - крутящий момент (закон Ампера - ток в статоре отталкивает ротор, который этот ток наводит).
Умножается на угловую скорость - получается мощность.
Эта длинная выше формула - это оно и есть.
Страница 78 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
