Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 78 из 101
12.02.2015 06:52 #771
Сообщение от Dantist
Т.е. низы изменились одновременно в обеих колонках, причем одна из них в нетронутом виде? А фазоинверторы не могли заткнуться мешками с ватой? Их внутренние выходы свободные? Хотя, в принципе это не так критично...
Ну...я не технарь конечно,но и не идиот тоже. Не затыкал ватой.Вот когда одну колонку демпфировал- звук понравился...далее взялся за вторую и обнаружил что Вч на соплях держится, благополучно запорол его и далее эксперименты пошли со второй(разные Вч пробовал и тд) А в итоге когда включил обе - то звук просто не узнал и в первой тоже !
ВЧ -есть,СЧ -резче ,но есть (несмотря на демпфирование) правда в сч добавились прорисовки которых ранее не замечал...особенно на гитаре слышно.А вот НЧ - беда. Не играют теперь,а мямлят.Нет чётко выраженных ударов. От этого общий звук - говно. Уши просто устают быстро от такого звука. Сначала вернул как было -не то.Сейчас что - демпфировал Акцентом 10 (и ящик,фазоинвертор и Сч+стакан). Толщина стенок увеличилась и прежняя вата может чрезмерно заполнила объём? Уменьшить может её или убрать?Читал,что Фазоинвертор капризен к объему ящика. Насчёт ваты и объёма - я,признаюсь, ошибался, надо знать меру. А может кстати повлияла покраска колпака НЧ и СЧ маркером. (колонки красил в чёрный цвет и выгоревшие динамики стали сильно уж выделятся). Уже скоро крепление на динамике НЧ разболтается от моих частых влезаний в ящик.
Аватар для gauptmann
12.02.2015 10:51 #772
Ощущение, что АС включены в противофазе. Так по описанию. Метка на клеммной планке должна соединяться с выходом УМ.
12.02.2015 11:33 #773
Сообщение от gauptmann
Дык, вроде он говорил, что проверял фазировку...
audor, попробуйте поменять плюс с минусом на входе одной колонки.
Читаем:
Акцент10 - Звукопоглощающий материал из эластичного физически вспененного полиэтилена темно-серого цвета с частичным нарушением закрытоячеистой структуры (иглопробивной). Монтажный клеевой слой (КС). Долговечен. Материал обладает высоким коэффициентом звукопоглощения - 70% в широком диапазоне частот. А также обладает отличными звукоотражающими и теплоизолирующими свойствами.
...а потом задаёмся вопросом: зачем уменьшать "закрытоячеистой звукоотражающей структурой" и без того впритыкный объем ящика аж на несколько литров и какое отношение звукопоглощение имеет к демпфированию?
Вы, кстати, осознаёте разницу между виброизоляцией, вибродемпфированием, звукоизоляцией и звукопоглощением применительно к акустике?
Раз занялись модернизацией акустики, то должны. А для этого надо читать литературу. Накрайняк, проконсультироваться на форуме. А не лепить вслепую, как советовал тот чувак, у которого Ы-90 заиграли как Фишеры.
Я не знаю, именно ЭТО ли так повлияло на ваши низы, но то, что вы сделали для низов ХУЖЕ, это однозначно.
Нет, на ЭТИ динамики это не может НИКАК повлиять. Это же не Фостексы))
12.02.2015 12:06 #774
аксент 10лс взял из этого форума от Vitali4, стр.13 в этой теме...он доволен.
12.02.2015 12:11 #775
+ с - естественно соответствует выхода усилка с входом акустики.
кстати, я уже пробовал менять ..не знаю зачем , но пробовал..ничего существенного не заметил
12.02.2015 14:37 #776
[QUOTE=Dantist;
[I]Акцент10 - Звукопоглощающий материал из эластичного физически вспененного полиэтилена темно-серого цвета с частичным нарушением закрытоячеистой структуры (иглопробивной). Монтажный клеевой слой (КС). Долговечен. Материал обладает высоким коэффициентом звукопоглощения - 70% в широком диапазоне частот. А также обладает отличными звукоотражающими и теплоизолирующими свойствами. [/I]
Я не заметил чтобы с Акцент стало хуже, да и без всего уже пробовал.
Не убедили во вреде. Смущала конечно фольга наружного слоя как то.
А войлок-звукопоглощающий материал и что ? Зачем поглощать, что даст это? Начинал вообще с поролона, как тут указано
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52579.
Вот это вообще по моему лажа, пробовал- не вышло...выбросил без сожалений. На фото видно что весь объём ушёл. ВЕСЬ. Кстати, про войлок.. готов попробовать, почему нет, раз начал. На что его клеить лучше? Блин, не понравится если, то всё в клею вымажу. А просто так уложить- думаю будут пустоты под ним при прогибах потом.
12.02.2015 17:07 #777
Сообщение от audor
Лень колотить пост заново. Я уже отвечал пару раз на форумах. Там все на пальцах раскладывал. На третий раз это дело надоело, поэтому скопировал свой пост, чтобы не бить каждый раз одно и то же. Лежит дома на компе. Вечером, если интересно, тисну.
12.02.2015 17:28 #778
Сообщение от audor
КСВ уменьшит, а поролон - объём, это две большие...
12.02.2015 20:57 #779
вот такое впечатление .что от прямого ответа все уходят .Последний вопрос был -на что это войлок клеить?Ответы про материал и что я не прав опять. И вообще, надо ли убирать аксент. Извините, господа гуру, вы не дали мнени одного решающего проблему совета. Зачем знания , которыми нельзя поделится с несмышленышами. Тут я такой жду их.
12.02.2015 21:14 #780
Сообщение от audor
Щас на компе свою портянку поищу. После этого будете сами консультировать.
Страница 78 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
