См. приложенную картинку с подсчетом. Я почему спросил - у меня меньше. При расчетной индукции 0,6 Тл - всего 2,4 кг. Может я снова ошибся где то?
Пальцы толстые, буквы на экране мелкие. Да какой ещё закон Ампера об отталкивании проводов? Не трогайте Анри Ампера))Напишите её, что ли, если не трудно, ту формулу? Тем, кто читать станет от трёх дней и позже текст этой темы, тоже пригодится
Сашун, Для каждого провода существует минимально допустимый радиус изгиба. В Вашем чертеже внутренние витки согнуты под прямым углом с радиусом в доли миллиметра. При таком радиусе изоляция на проводе треснет и будет отслаиваться в зоне изгиба...
это схематический чертеж, реальные обмотки будут выглядеть немного иначе.
Просто поленился я скругления нарисовать по внутренним углам катушки. Трапеция в типовых фигурах только с острыми углами )).
Ток в катушках индуцирует свое магнитное поле, оно, по закону Ленца противодействует причине, вызвавшей индуцированный этот ток. Эта причина - движение магнитов ротора. Другими словами. Вращающийся ротор магнитами давит на статор и хочет статор повернуть крутящим моментом. Статор по 3-му закону Ньютона - упирается равным в точности моментом. В результате на ротор действуют два крутящих момента - один от винта в одну сторону, другой, навстречу, от статора, в другую сторону. Ротор вращается без ускорения, равномерно, находится под действием двух встречно направленных сил (моментов сил) - одна механическая от винта, другая электромагнитная - от статора. |
Магниты ротора имеют магнитное поле. Оно, при движении магнитов, индуцирует в катушках ток. Магнитное поле давит на проводники с током статора по закону Ампера.
Ток в катушках индуцирует свое магнитное поле, оно, по закону Ленца противодействует причине, вызвавшей индуцированный этот ток. Эта причина - движение магнитов ротора. Другими словами. Вращающийся ротор магнитами давит на статор и хочет статор повернуть крутящим моментом. Статор по 3-му закону Ньютона - упирается равным в точности моментом. В результате на ротор действуют два крутящих момента - один от винта в одну сторону, другой, навстречу, от статора, в другую сторону. Ротор вращается без ускорения, равномерно, находится под действием двух встречно направленных сил (моментов сил) - одна механическая от винта, другая электромагнитная - от статора. Уважаемый Сашун, а слаб0 рассчитать, пользуясь частью упомянутых законов, как отталкиваются стороны катушки друг от друга( они ведь отталкиваются?), если в катушке из 15 витков течёт ток 20А и индукция в месте её расположения= 1Тл? |
Щас прикинем приблизительно. Возьмем генератор Владимира74 с током 40 ампер на все 4 фазы. Частота вращения ротора пускай 200 об/мин. = 20 рад/с. Мощность пускай 2000 ватт. Крутящий момент на статоре М=2000/20=100 Н*м. Этот момент гнет шпильки, на которых статор крепится. Радиус по магнитам средний 0,2 м. Сила на радиусе магнитов - 500 Н = 50 кгс. Не пугаться! В генераторе 1000 витков = 2000 сторон витков. На 1 проводок действует сила 50000/2000=25 граммов. Большей силы на проводок в генераторе быть не может, т.е. самое большее возможное усилие отталкивания 50 граммов на токах в десятки ампер. |
Так я ж написал уже - наверное пропустили - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=686 . Кроме того, катушки же залиты эпоксидкой - пускай себе отталкиваются
| Ответ |
Страница 79 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
