Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?
Страница 8 из 11
11.11.2017 16:48 #71
Сообщение от Iroha
Сейчас вроде модно ставить частотники вместо башен.
Только в РФ сейчас эксплуатируется более 400 тыс. водонапорных башен Рожновского. Их изготавливают десятки заводов. Причем тут "модно" или "не модно"?
Типовые проекты башен и всякие инструкции есть в инете.
С уважением, А.Малышев
Аватар для Iroha
11.11.2017 19:48 #72
На мой взгляд лучше все выбросить нах и поставить вместо башни ящик с частотником.
Тип файла: gif conf32.gif (3.0 Кб, 0 просмотров)
Ad gloriam
11.11.2017 23:08 #73
Сообщение от Iroha
На поселение 2000 человек и типичным дебитом одной артезианской скважины около 1-2 л/с? Сейчас его обслуживает 8 башен Рожновского.
Водонапорная башня, уважаемый, предназначена для создания, хранения в ней и расходования из нее ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ в условиях недостаточного дебита водоносных горизонтов. Такового по РФ - более 80%.
Или Вам в школе не рассказывали, почему люди, в основном, селятся возле рек и озер?
А частотники, ясное дело, применяются там, где нету централизованного водоснабжения...
Аватар для Iroha
11.11.2017 23:53 #74
В школах веками рассказывали что земля плоская.
Бак и частотник, этого достаточно.
Ad gloriam
12.11.2017 01:08 #75
Сообщение от Iroha
И как организовать водоснабжение если мгновенный дебит скважины 1-2 л/с, а мгновенный пиковый водоразбор достигает 20-50 л/с ?
Какую автоматику для безнапорного незаглубленного бака 120 куб.м. с подающим из бака в водопровод д/у 100 мм насосом предлОжите?
Ой! Снова получилась обычная водонапорная башня
На кой, простите, ставить 2 насоса, если из скважины в башню воду качает 1 насос, а электричество - оно денег стоит?
Не надо делать дураков из специалистов по водоснабжению - вода, она, течет сверху вниз без всяких подающих насосов. А, чтоб не замерзла - просто закапывают водопровод в землю.
Аватар для Iroha
12.11.2017 08:47 #76
Башни и без меня хорошо заменяют на частотники. так что спорить не буду.
не моя специализация.
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 12.11.2017 в 08:53.
13.11.2017 06:53 #77
Вот схема управления компресора на том же манометре, контакты прослужат долго, подобная схема управления высоковольтным выключателем, естественно без манометра.
Тип файла: png Безымянный.png (18.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
13.11.2017 09:00 #78
Андрей314, отличная схема, расскажите как работает, очень любопытно послушать
13.11.2017 19:05 #79
Описание неверное, перепутал надписи цепи включения и отключения, все остальное верно. Схема работает так: при подаче напряжения в схему (начерчены шинки питания фаза и ноль) и, если давления в системе нет, или давление ниже чем порог уставки по минимальному давлению, нижний контакт манометра замкнут, реле 1РП подтянется через замкнутый контакт пускателя, и своим контактом включит пускатель, он, в свою очередь встанет на подхват своим же контактом. Пустится двигатель компрессора. Т.к. пускатель подтянется, его контакт в цепи включения разомкнется и реле 1РП отпадет. Так же другим вспомогательным контактом пускателя подготовится цепь на отключение (реле 2РП). При достижении верхней уставки по давлению замкнется верхний контакт манометра и подтянет реле 2РП, и его контакт разорвет цепь самоподхвата пускателя. Двигатель остановится. Вспомогательные контакты пускателя в цепях катушек реле включения отключения нужны для того, чтобы катушка реле после срабатывания сразу же отключалась, а не дергалась и не горела дуга на контактах манометра. Думаю понятно объяснил, косяк в схеме в том, что надписи перепутал "цепь включения"- "цепь отключения".
Последний раз редактировалось Андрей314; 13.11.2017 в 19:11.
13.11.2017 23:40 #80
Сообщение от Андрей314
очень понятно... ответ здесь один - не вешайте лапшу на уши, то что работает в вашем воображении очень далеко от действительности (конструктивного исполнения МП)
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
