Парусный ветрогенатор
Страница 8 из 18
8 2
28.02.2012 08:21 #71
Сообщение от Canon44
...не знаю почему у всех возникло такое отношение к парусам, что тряпка, материал у меня корейская синтетика очень прочный и дешевый и к тому же истрепались, они же съемные за 30 мин можно заменить на другие. Кроме того парусник обладает рядом преимуществ, во-первых бесшумность,... парусник тихоходен, значит безопасен + у него есть самоограничение по оборотом, он сам себя ограничивает, то есть никогда не пойдет в разнос, да и просто красиво смотрится, особенно на закате солнца, когда медленно вращается, красота это ведь тоже страшная сила)))
Уважаемый, Canon44! Могли бы Вы чуть подробнее описать конструкцию Вашего ветроколеса: (чертежи/рисунки/фото - что нибудь), из чего сделаны реи парусов, как и чем крепили заднюю шкаторину. Какие обороты колеса при каком ветре - делали какие-нибудь измерения - хотя бы примерно? Может быть видео выложите Вашей красоты, как весной всё заработает?
29.02.2012 00:39 #72
фото есть в начале темы, а видео будет немного позже, холодно еще у нас, потеплеет немного, сниму и выложу и все визуально можно будет посмотреть, ведь лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать)))
8 2
29.02.2012 11:35 #73
А из чего сделаны лучи?, Ну и хотя бы рисунок, как устроен парус и как привязываете проволочки.
01.03.2012 19:09 #74
лучи из четырехгранника 2x2 см. можно из трубы, проволока крепится зажимами для для троса, в любом хозмагазине они продаются для различных сечений троса.
фото секции паруса и рисунок попробую вставить...
01.03.2012 19:34 #75
Тип файла: jpg DSC00584.JPG (936.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00637.JPG (928.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00638.JPG (965.0 Кб, 0 просмотров)
8 2
02.03.2012 08:34 #76
Это-то как раз понятно, а вот как крепится задняя шкаторина - не могли бы нарисовать? Если я правильно понял - крепится только внешний угол или как-то по-другому?
02.03.2012 09:50 #77
на счет ветра, у нас на Камчатке с марта по октябрь по статистике он примерно 8-10 м/с, еще и от местности зависит, по-скольку горы. У меня на даче он дует в одном направлении не меньше 10 м/с потому что она расположена между двух хрептов гор, называется долина уюта, хотя уютного там мало, вот я и пытаюсь что то сделать, если он надоедает (ветер), то хоть пользу пусть какую то пусть приносит.
Теперь следующий момент, на сколько я понимаю в электротехники, то если на одну и катушек подать +, а на вторую _, то между между ними создается электромагнитное поле и если взять трансформатор переменного тока с плавнорегулируемым напряжением, а дальше преобразователь в постоянное напряжение, по-любому можно создать электромагнитное поле большее по величине чем от постоянных магнитов. Идея такая берем двигатель постоянного тока например 10 кВт, в качестве движетеля берем парусное колесо, у него очень мощный начальный крутящий момент (танки из грязи выдергивать можно) и на обмотку статора подаем постоянное напряжение, плавно увеличивая его на сколько может потянуть ветроколесо в зависимости от диаметра, результат по-любому должен быть, потому что, величина электромагнитного поля в в роторе увеличится на величину прикладываемой к ротору механической энергии. Потери будут. но если даже с 10 кВт двигателя можно будет снять 3-4 кВт то это я думаю будет нормальный результат. Ну а питание трансформатора от сети, ну так уж он много возьмет...
Забудьте про двигатель постоянного тока, из него получится генератор постоянного тока которые имеют низкий КПД , если из чего городить генератор то лучше взять крановый асинхронный двигатель с фазным ротором (ротор имеет трехфазную обмотку с выводами на 3 кольца со щетками) подать постоянное напряжение на два любых кольца - получим 3-х фазный генератор переменного тока ...
подобные используется в больших промышленных ветряках которые од дают энергию в городскую электросеть...(где то читал) так там на кольца подается переменное 3-х фазное напряжение с изменением частоты в зависимости от оборотов ротора генератора чтоб синхронизировать выходную частоту с частотой электросетей...
И еще одно, избегайте применения клиновых ремней ,на этих передачах большие потери. их можно заменить на зубчатый ремень или цепь.
Да насчет самодельного генератора ... а если ротор сделать непосредственно на ветровом колесе с большим количеством магнитов(полюсов) чем больше полюсов тем меньше обороты нужны чтоб получить электроэнергию... исключает механические передачи(мультипликаторы) повышая надежность системы.
Аватар для atlas030960
63 102
02.03.2012 22:59 #78
Сообщение от arte14
Возбуждать генераторы переменного трех фазного тока переменным током, негде такого не встречал, хоте много перелапатил литературы и сайтов о разных генераторах. И из практических соображений это ирунда, генератор имеет частоту вых. тока которая зависит от частоты вращения ротора и количества полюсов на нем, но если эту частоту промодулировать другой частотой представте что получится на выходе, а чтобы переменку отдавать в сеть нужно иметь чистою синусоиду. Во всех конструкциях стабильность частоты тока достигается стабилизацией частоты вращения ротора.
С Уважением Александр М.
63 102
02.03.2012 23:19 #79
Сообщение от arte14
... Да насчет самодельного генератора ... а если ротор сделать непосредственно на ветровом колесе с большим количеством магнитов(полюсов) чем больше полюсов тем меньше обороты нужны чтоб получить электроэнергию... исключает механические передачи(мультипликаторы) повышая надежность системы.
Ваша идея это не новинка, этот тип генератора уже давно притерается в метале, усовершенствуется в споре форумчан:
Более 4200 сообщений "Самодельный ветрогенератор на постоянных магнитах" http://www.rlocman.ru/forum/showthre...ed=1#post80046
"Расчет генератора для ветроустановки" http://tng-forum.ru/topic13.html
"Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м" http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70914
"Ветрогенератор с вертикальным ротором" http://sintezgaz.org.ua/1_articles/1...kalnym-rotorom
И много других форумов.
Последний раз редактировалось atlas030960; 02.03.2012 в 23:38.
03.03.2012 02:23 #80
Сообщение от atlas030960
Не просто переменным током, а 3-х фазным переменным током который создает вращающееся магнитное поле вращение которого складывается с вращением ротора и суммарная частота вращения магнитного поля ротора(частота вых. тока)...
3-х фазный переменным ток возбуждения берется от частотного преобразователя(привода переменного тока)...
в такой системе проще поддерживать синфазность частоты вых. тока что важно в системах соединяющих десятки и сотни генераторов в единую сеть...
Страница 8 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
