Простой ламповый усилитель
Страница 8 из 10
22.04.2012 13:26 #71
Конденсаторы в катодных цепях уменьшаю отрицательную обратную связь по ВЧ, хотя она и так невелика. Кондесатор использовать можно.
Проверьте режимы ламп по постоянному току.
0 4
22.04.2012 13:31 #72
Сообщение от lllll
Как это сделать ?
0 4
22.04.2012 13:38 #73
Входного конденсатора на 0.22-0.47мкФ не нашел можно ли использовать 0,047мкФ или 0,033мкФ ?
22.04.2012 13:38 #74
Измерьте напряжение на катоде, аноде, ток анода. Напряжение не сетке Вам измерить не удасться - требуется прибор с входным сопративлением в несколько мегаом.
0 4
22.04.2012 15:10 #75
Все измерил кроме тока (похоже мультиметр навернулся) . Катод1=243 катод2=260 анод1=243 анод2=258
22.04.2012 15:18 #76
Замеры не соответствуют режимам ламп. На катодах таких напряжений быть не должно. Какое напряжение от БП.
0 4
22.04.2012 15:34 #77
Можно ли этим замерить ток анода ?
Тип файла: jpg Фото0050.jpg (378.0 Кб, 0 просмотров)
0 4
22.04.2012 15:35 #78
Напряжение от БП 250-260в .
22.04.2012 16:15 #79
НЕТ Вы выведите из строя микроамперметр
250-260 вольт не измерение. Тщательнееее надо мерить.
0 4
22.04.2012 16:29 #80
Сейчас померил 244в недавно мерил было 253в .
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
