Охранная система на базе GSM телефона
Страница 8 из 17
20.01.2009 16:56 #71
Вот у GSM как раз и поганенько с "чем раньше, - тем лучше"... А вообще, любой объект, где время подъезда велико, никто не станет обезвреживать, а будут брать "на хапок".
20.01.2009 17:30 #72
Сообщение от Kenjima
...Пока ломают ещё решётку, - срабатывает "Стекло". Обычно ещё до разбитого стекла (на металл там тоже можно выстаить)....
Для этого в банках просто решетки ставят изнутри.
Но даже там никто не занимается подбором ОЭ. Для этого ж тоже внутрь попасть надо! Единственное, где это имеет смысл - в уличных телефонных щитах, при условии, что пульт старючий (какой -нибудь "Центр" или "Нева"). Но и этого в нашем городе не делали НИ РАЗУ.
Аватар для Kenjima
21.01.2009 02:35 #73
Ну-у-у... Панимаишь-ь-ь-ь... Существуют нормы. Они не спроста писаны, не с потолка.
Покладено, значит, - покладено!
Ну, должен же я следить за целостностью шлейфа, правильно?.. ОУ (ОЭ) и для этого тоже существует. :-)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
25.01.2009 20:39 #74
А я вспомнил: ОУ тоже термин был. Так они в некотором смысле для обслуживающего персонала и существуют. Не злодеи куски шлейфов деблокируют, а сами пультовые электрики: чего париться, искать обрыв, когда можно в середине коротнуть... А с резистором хоть чуть сложнее: вдруг под рукой нет. А искать конец шлейфа, чтоб оттуда вытащить - глядишь, может проще и настоящую неисправность найти...
Аватар для Kenjima
26.01.2009 11:06 #75
А вот за это кое-что откручивают.
Правда, это стиль работы москальской "Спецавтоматики": Им, втидите ли так легче свои объекты обслуживать...
28.01.2009 14:29 #76
несложная gsm сигнализация своими руками
Охранная сигнализация GSM изготовленная на 4 микросхемах серии КМОП, 6 транзисторах и 3 микросхемных стабилизаторах, простое в налаживании, работает с любым мобильным, приведены печатные платы.
принцип работы сигнализации
28.01.2009 23:27 #77
Дык, как плотють, так и работають...
Но такие "секреты мастерства" не вредно почитать тем, кто как раз решает, какой фирме доверить охрану.
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
04.02.2009 08:08 #78
Можно перечислить отсутствующие недостатки, а заодно привести списочек реально существующих недостатков GSM-охраны?
...Глушение GSM...
Отработаны технологии противодействия глушению сотового сигнала. Задача состоит в повышении соотношения сигнал/шум (в данном случае шум, генерируемый глушилкой). При уровнях соотношения более 10 дБм глушение неэффективно. Решение - выносные секторные антенны, бустеры и частотные фильтры.
Проверено нами на практике.
Аватар для Kenjima
05.02.2009 03:09 #79
И это хорошо, и это правильно.
А если объект - дачный домик, находящийся на нранице уверенного приёма от единственной соты?..
А стоимость антенн?
А кто будет обследовать электромагнитную обстановку? Кстати, как всегда нахаляву?..
06.02.2009 15:25 #80
А если просто праздники (это - тоже в "списочек реально существующих недостатков GSM-охраны"), и СМСки даже самых мощных операторов идут по несколько часов?
Страница 8 из 17
gsm, охранная система
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
