Ремонт стиральной машины Ariston AVSL 80. Замена подшипников
Страница 8 из 15
23.02.2014 13:52 #71
Бак можно не вынимать.На каждом луче крестовины по два болта.В этой теме всё разжёвано до предела,с картинками.Зачем плодить одинаковые темы?
03.03.2014 11:21 #72
Отчитываюсь о проделанной работе. Все получилось, результат на фото. Саморезы диаметром 3мм с полусферической головкой 16мм длиной. Так как полка вдоль шва всего лишь 10мм шириной, саморезы винтил через 5-7см друг от друга. Использовал сверло 2мм с шестигранным хвостовиком через гибкий вал-удлинитель и шуруповерт. Еще заметил отличие в креплении верхнего противовеса бака Кайзера и Ардо, см фото и взрыв-схему.
Тип файла: jpg IMG_3230.JPG (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3231.JPG (1.55 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3229.JPG (1.49 Мб, 0 просмотров)
04.03.2014 10:50 #73
В местах где возможно "прокрутился" саморез можно взять ого немного длиннее и на выходе использовать металлическую пластинку толщиной 0,6-1 мм или винт диаметром 3мм шайбы и гайки это намного будет надежней.
04.03.2014 20:07 #74
А у меня новую капризку выкинула машинка, начала последние два месяца иногда начала сбрасывать программы.
В итоге, в один прекрасный день вообще все потухло. Начал поиски... нашел....
плата управления, на неё приходит питание два провода,штекер.
Вот эти две клемы которые впаяны в плату, внешне нормальны а ток через них не идет.
Итог, пропаял их хорошенько, и машинка уже месяц жужит как пчелка без сбоев.
07.10.2014 19:45 #75
Трение при отжиме
подскажите пожалуйста на Аристон AVSL 80R после замены подшипников, все работает нормально,но при отжиме на высоких оборотах слышно сильное трение, после завершения стирки все вынул и пару раз толкнул барабан, после чего все работает нормально. Снова разбирать машину? Может плохо затянул шкиф?помогите пожалуйста...заранее спасибо...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.06.2022 в 19:50.
07.10.2014 21:06 #76
Ну трудно сказать, нужно хотя бы видео с шумом и с каким усилием шевелили. Вообще как обратно садился шкив на двух экземплярах мне не понравилось. туго и всё время норовили пойти на перекос
19.12.2014 16:41 #77
Здравствуйте! Предстоит менять подш-ки на такой же машинке, подскажите пожалуйста что за смазку Вы использовали для сальника и сколько её туда класть? И ещё: в каких положениях на этапах работы была машинка (1 же груз не снимается, а весит он прилично, да и усилия при снятии вероятно будут приниматься)? Боюсь что нибудь в ней ещё отломать, типа амортизаторов))
Последний раз редактировалось Kickman; 19.12.2014 в 17:14.
22.12.2014 15:59 #78
На счет смазки на этом форуме что-то есть, я обошелся литолом. Заполнил внутреннюю полость и все.
Чтоб ничего не сломать, надо в начале отсоединить все, что подсоединяется к барабану: шланги, провода к ТЭНу, и т.п. Затем отсоединить нижние амортизаторы. Теперь можно подложить что-нибудь под барабан и сняв верхние пружины извлечь его.
Не такой уж он и тяжелый, особенно, если вы один из противовесов тоже сняли.
07.01.2015 22:51 #79
Поделюсь тоже, может кому пригодится. Перебрал я машинку (при отжиме соседи прибегали))), про которую писал 2 сообщения выше, у меня Ariston AVSL 109R (на каждой деталюшечке написано Италия, 12 лет ужо ей) на вид и кишки 1 в 1 как у ТС. Посмотрел на всякий случай еще в инете подшипники для своей модели, да, точно такие же как у автора, 204 и 205, купил SKF (что-то рублей 750 вместе с сальником). Разобрал машинку, а хрен там, подш-ки не такие, там стоит всего 1 (один) двухрядный SKF ВА2В (его аналог СПЗ 256706). Пришлось его искать, нашел, заменил. Ступил конечно чутка, надо было сначала разобрать, а потом покупать, я был уверен, что там 204 и 205. Даже когда покупал в сервисе,в подтверждение спросил у мастера какие нужны, он мне их и дал. Почему там двухрядный стоит, нигде так и не выяснил. Будьте внимательней.
Ладно, сменил, НО!!! Проблема-то осталась, стучит как и прежде((( Всё на месте, амортизаторы вроде работают, в чем может быть ещё проблема???
11.01.2015 11:11 #80
Сообщение от Kickman
Потому что есть продуктовый номер.
Как вариант лопнул один из лучей паука.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
