Изготовление ветрогенератора на неодимовых магнитах N50 50х25х12,5мм
Страница 8 из 12
27.01.2015 00:48 #71
ну и вот что получилось
хотел еще пенкой пройтись но, не то.
Но всё же надо не сильно ею мазать переборщил, потом отдирал.
Тип файла: jpg IMAG1189.jpg (318.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1190.jpg (383.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1191.jpg (305.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1192.jpg (323.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1194.jpg (319.4 Кб, 0 просмотров)
27.01.2015 00:59 #72
сборка еще не закончена
Все спрашивали выложи фотки, вот моя работа.
сборка еще не закончена. делаю крепления. Я же говорил почему так долго, то денег мало на приобретение то не охота делать, работа и тд.. Да честно, устал как то собирать. Собрать 3 крыла надо постараться.
Дерево было обработано алифой с растворителем, покрыто эпоксидкой, даже после 2-3 месяца когда начал сверлить в дереве крепления появился тот самый запах.
когда поставлю, после зимы, а зима как то у нас такая же как и осень - снега нет -)
но все равно холодно.
Еще не доделал ветрячек №2 -)
Тип файла: jpg IMAG1195.jpg (346.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1196.jpg (315.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1197.jpg (315.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1198.jpg (284.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1200.jpg (334.4 Кб, 0 просмотров)
27.01.2015 10:36 #73
...у Вас несколько кардинальних ошибок
а) необезпечили високую скорост ротора.....
б) необезпечили двунаправленний переменний магн. поток через катушки....
в) необезпечили минимальние потери в воздушних зазорах....
...... представьте свой генератор как установленний на мотоцикле!!!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 27.01.2015 в 16:55.
27.01.2015 12:00 #74
Сообщение от hrpankov
б) необезпечили двунаправленний переменний магн. поток в катушках....
генератор проверял. какой двунаправленный поток? мне хватает делать 1 оборот в секунду для примерно 6-8 вольт. оборот без лопастей, зарядка через зарядник, вот фото. меня всё устраивает и зазор тоже.
Тип файла: jpg IMAG0862.jpg (370.1 Кб, 0 просмотров)
27.01.2015 12:16 #75
вот катушки и толщина
вот катушки и толщина, наверно не все мои фотки просмотрели, как же вы любите указать на ошибки. А знаете что? не ошибается тот кто ничего не делает, а что сделали вы? это другой статор и заметнее лучше предыдущего. Магниты уложены как надо + - + - и тд. я показал в целом что и как без подробностей, они тут ненужны и так всё видно, а как делать написано в инете, есть много статей.
Тип файла: jpg IMAG1201.jpg (331.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1203.jpg (316.4 Кб, 0 просмотров)
27.01.2015 16:54 #76
....а) виложите как уложени магнити
....б) получить 8в/0,1а ето не дело...
...в) как Ви думаете, на "Вятке" на каких оборотов крутиться динамо?... 1об/сек???
27.01.2015 18:20 #77
посмотрите на странице 6
посмотрите на странице 6 - моя первая тема, там всё есть. сколько точно с 1го оборота я мерял по лампочке 6 вольт горит ярко, так как других приборов нет. может и больше 6 вольт, лампочка 12 вольт маленькая автомобильная похожая на (для фонарика с 2мя проволочными выходами) тоже горит нормально.
от дрели я раскрутил генератор старый и новый - катушки. так вот старый гена выдавал в пол накала лампу 220в, а дрель крутилась почти на всю. (макита 800ват)
с новыми катушками дрель крутил на половину оборотов а лампа горела тоже в пол накала, так что если поднять обороты дрели то думаю все чисто вольт 200 будет.
так и проверял.
правда есть измеритель переменного тока стрелочный от 0 до 300 вольт
его подключал первый раз показывал 100вольт.
второй раз не подключал и так было ясно.
28.01.2015 11:17 #78
....серчайте на тех кто напутствовал Вас и хлопал Вам в ладоши... Ви сами вертелись около истини, чуяли проблемку:
"ветряк был собран и установлен, работал, но не сильно вырабатывал, дело было в катушках. ..."http://www.rlocman.ru/forum/showpost...6&postcount=64
...теперь разсверлите окошки в Ваших катушек, вставьте туда железние брусочки толщиной позволяющей по 1мм зазора м/у магнитами, залейте чтобь неубежали и приделайте центробежний регулятор етого зазора....
и забил сказать -> еще нужен редуктор 1/10....1/15... чото подобное я предлагал:
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=668
..норайтсрезервед....
22.04.2015 20:46 #79
Мда....Опять пресловутые катушки с дырками...народ, не надоело??? Альтернативный взгляд на тему безжелезных генераторов http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965
23.04.2015 03:14 #80
Сообщение от РемЭл220
Просто магниты устарели...
В зазоры между магнитами выкладываются дополнительные магниты малого размера для увеличения значения dB/dL.
Вложенный файл немного не соответствует сказанному, но интересен в качестве иллюстрации профессионального подхода к расчёту оптимальных схем электрогенераторов.
Интересен вариант обратимой электрической машины Шкондина. Она оптимизирована как электродвигатель, но распределение магнитного поля оптимально для работы в режиме генератора.
Тип файла: jpg ultramotor.jpg (50.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf zakharenko.pdf (795.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf US6922004.pdf (279.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SVNKz; 23.04.2015 в 04:27.
Страница 8 из 12
ветрогенератор, неодимовые магниты
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
