Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Интересный вариант, можно немного по подробней. Неужели удастся нарастить таким методом 2 - 2,5 мм. чтобы остался небольшой запас для чистовой проточки?
С Уважением Александр М. |
на сколько я помню гальваника отшелушевается и тем быстрее чем толще слой покрытия..... к стати,трубу использовать бессмыслено так как при толщине магнита 10мм толщина металла подложки должна быть 10мм, если тоньше, то металл входит в насыщение и магнитный поток теряется, помоему проще насадить на вал несколько блинов из обычного металла а потом проварить и проточить,а если развить дальше мысль то можно между двух щек пространство заполнить кольцами.....
По поводу магнитного насыщения метала мы в курсе, по случаю приобрел метровый кусочек буровой штанги в диаметре 150 мм. и толщина стенки 11,5 мм. Если удастся на куске в длину 200 мм. уменьшить диаметр до нужного 131 мм. один милиметр для чистовой проточки.
Процесс гальваники - это интересно но на этот слой нужно клеить магниты, на которые при работе генератора будут воздействовать не слабые боковые силы, периодически чередуясь по времени, воздействующие за направлением и против прохождения магнитов по внутренней окружности статорного железа (при прохождении промежутков между полюсными наконечниками статорного железа).
Так же есть опасение, что магниты могут отслонить нанесенный слой металла а в следствии упереться в статорные полюса и много чего повредить.
Пока в свободное время, после работы занимаюсь изготовлением поворотного механизма под вес до ста кило с вращаемыми контактами, пара силовых чтобы передавать ток от генератора на мачту ампер 50 и не меньше и 5ть слаботочных управленчиских.
Параллельно собираю материал для ступицы ветрового колеса, планирую три лопасти с изменением шага.
| Ответ |
Страница 8 из 18
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
