Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 8 из 12
84 12
1 1
24.04.2013 19:54 #71
Триггер на К561ЛА7.
Тип файла: gif Trigeris 2.GIF (20.0 Кб, 0 просмотров)
0 41
25.04.2013 13:23 #72
В общем, я попытался изобразить вашу идею в схеме. Не уверен, что у меня все правильно получилось, так что прилагаю для оценки. Гляньте, пожалуйста, глазом автора!
PS. Для верности, нарисовал по даташиту на техасский аналог, его проще купить. Поэтому даташит тоже прилагаю.
Да, и Бобот тоже просит (фотку прилагаю), а то мотор рукой шевелит нормально, теперь управлнение надо доделывать...
Тип файла: jpg DTMF_Final.jpg (127.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Бобот на 25 апреля.jpg (395.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf CD4011B_datasheet.pdf (524.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 25.04.2013 в 14:04.
84 12
1 1
25.04.2013 14:05 #73
Нарисовали правильно.Триггер будет работать.Но как поведёт себя вся схема, узнаете после испытаний...
0 41
25.04.2013 14:24 #74
Сообщение от Edmondas
Спасибо за оперативный ответ! Вы точно уверены, что при подаче сигнала диалтона "С" на входы IL9270 демультиплексор переключится на управление кистью руки и будет оставаться в этом состоянии вплоть до повторной подачи сигнала "С"? Именно этот вопрос - решающий!
84 12
1 1
25.04.2013 21:51 #75
На этот вопрос ответит только главный конструктор робота.В 64 посту я писал о возможной проблеме.Придётся спаять и проверить в натуре.Поменяйте местами входы триггера, если не будет работать.Удачи!
0 41
28.04.2013 12:54 #76
У меня к Вам последний (пока) вопрос: как эта штука работает? Предположим, я включил робота. Он начал работать, то есть при поступлении на вход разных диалтонов (кроме "С") дергает руками и головой. Затем я выдал сигнал диалтона "С". Тогда включается второй приемник, и робот будет шевелить пальцами рук до тех пор, пока не будет повторно выдан сигнал "С". Так?
84 12
1 1
28.04.2013 18:58 #77
Должен именно так работать.Максимально укорачивайте сигнал "C".Немножко беспокоит то, о чём писал в 64 посту.
326 33
1 10
28.04.2013 22:22 #78
Учитываете ли вы что при подаче питания RS триггер установится в произвольное положение? То есть или на 1-ом выходе будет единица, или на 2-ом. Надо ввести начальную установку триггера.
И не очень понятно для чего нужны инверторы если
На выходе Y15 появляется 0, который возвращает триггер обратно.Включается приёмник руки.Пока держите нажатой "С",схема будет "пульсировать".
То есть на триггер подаётся управляющий "ноль" что бы его опрокинуть. Для чего его надо превратить в единицу? Для RS триггера на 2-ух элементах 2И-НЕ активный уровень "ноль".
Последний раз редактировалось PaDuyC; 28.04.2013 в 22:58.
0 41
29.04.2013 10:38 #79
Сообщение от PaDuyC
надо ввести начальную установку триггера.
Не совсем понял вас. Схемку не можете приложить?
503 351
142 0
29.04.2013 13:50 #80
.....может бить ето поможет?........всетаки ето файф-файф-файф......
Тип файла: gif ic_555bist.gif (5.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
