Управление асинхронным двигателем
Страница 8 из 9
Аватар для ГАРРИК
273 236
22.01.2014 22:12 #71
Хорошая мысль,однако.
04.12.2014 02:30 #72
Здравствуйте.Подскажите блок управления асинхронным эл двигателем чтоб работал в реверсе автономно через тепловой датчик для жалюзи солнечных коллекторов.Спасибо
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.12.2014 22:42 #73
А зачем жалюзи на солнечном коллекторе? Для уменьшения КПД? Так он и так невелик! Может лучше регулировку решить по-другому?
05.12.2014 00:52 #74
По другому не получается.Если бы жил в частном доме можно было бы скинуть лишнюю температуру через змеевик под землю или в колодец а так как живу на последнем этаже в солнечной стране скидывать некуда можно в канализацию но это не разумно вода больших денег стоит так что шторки в самый раз.Два вакуумных коллектора хватает нагреть воды на семью весна-осень а вот зимой солнца хватает но температура воздуха бывает понижается до +8 так как отопление в квартире не предусмотрено хочу подсоединить еще 6 коллекторов ну и бак побольше.Вот их на лето надо бы прикрыть.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.12.2014 01:24 #75
Если не секрет, где это...Даже у меня минуса бывают...Переизбыток тепла лучше накапливать в аккумуляторе или преобразовать в другой вид(в электричество, холод, механику) или лишние коллекторы отключать дистанционно клапанами...Всё равно, для шторок лучше использовать или Шаговые или постоянного тока с редуктором...
503 351
142 0
05.12.2014 11:16 #76
...движки от дворников "Москвича" подойдут?...
05.12.2014 16:58 #77
Не секрет живу в Португалии.Вакуумный коллектор отключить не возможно при температуре внутри коллектора +27 в вакуумных трубках закипает жидкость если их не охлаждать разорвет трубки.Согласен что избыток тепла лучше накапливать для этого присмотрел бак на 1000л но и этого в летний период думаю будет маловато а бак по больше в квартиру не поместится и еще надо сделать расчет чтобы к соседям не провалился а преобразовать в другой вид мозгов не хватит а на счет двигателя в поисках лучшего решения.
05.12.2014 17:12 #78
От москвича будет слабоват так как хочу использовать жалюзи пластиковые внешнего применения рулонного типа и еще не определился как будут закрываться вертикально на каждый коллектор отдельный рулон или горизонтально один рулон для всех.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.12.2014 16:34 #79
Если отключать только подачу воды, то не разорвёт, а КПД уменьшится...
А попробуй руками вал на движке от дворника остановить, поймёшь что это оно самое, только выбросить схему "туда-сюда"...
06.12.2014 19:18 #80
Вода только в баке в системе тосол в конденсаторе тепловой трубки температура поднимается до +250 ссылка на рисунок
Сможет ли движок от дворников передвигать 16м2 жалюзей?Как его подключить к переменному току?Как им управлять через тепловой датчик?
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
