Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 8 из 15
03.07.2015 20:37 #71
Спасибо за схему, благодаря ей нашел поломку сварочного. У трансформатора задающего питание 24В и 15В отгорел контакт. Подпаялся и все заработало
17.07.2015 17:29 #72
Здравствуйте! Перестал работать инвертор ZX7-200. Индикатор сети светит, вентилятор крутит и горит индикатор "ERROR". При осмотре все элементы целы, датчик (термостат) перегрева 80 градусов в обрыве. На верхней плате светит красный светодиод, когда заменил термостат, он потух, но аппарат не работает. Может у кого есть схемка данного изделия? Или может кто сталкивался с подобной проблемой? На верхней плате есть надпись - PASSON WD-1-07-10. Поиск в Гугле ни чего не дал.
17.07.2015 18:06 #73
Термостаты как правило работают на замыкание, и нужно фото потрохов.
17.07.2015 19:33 #74
Да Вы правы, термостат замыкает контакты при нагреве, исправный.
Тип файла: jpg 2.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (1.15 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (1.63 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (675.0 Кб, 0 просмотров)
18.07.2015 01:45 #75
niki59 Найди методу ремонта инвертора и двигайся по ней. Посмотри на сайтах http://valvol.ru и www.electrik там такие аппараты обсосаны со всех сторон. Много схем здесь svarka-barnaul. У тебя классическая 3-х этажка, хорошо ремонтировать при наличии осциллографа, здорово экономит время и деньги.
18.07.2015 13:19 #76
Душман 83 Спасибо за отзыв. Осциллограф есть. Буду искать схему, а то ведь можно и сунуть щупом не туда куда надо
18.07.2015 14:03 #77
Господа такая беда с инвертором, сгорело два транзистора FGH40N60 и резистор на 150 Ом - поменял инвертор заработал как новый. Но спустя пару часов произошла просадка напряжения сети(свет потускнел заметно) опять инвертор накрылся - резистор и транзисторы перегорели.
Как в дальнейшем избежать такой беды? Поможет подключение инвертора через реле контроля напряжения - DigiTOP V-protector, c временем отключения по нижнему пределу напряжения: 1 сек(120-200В) и 0,02 сек(<120В)?
01.08.2015 19:44 #78
Всем привет! После замены неисправных деталей (был заменен транзистор на выходе ШИМ) сварка заработала, только на минимальном токе. Если немного добавить ток - уходит в "защиту" (загорается "ERROR"). Кто подскажет в чем беда?
Последний раз редактировалось niki59; 01.08.2015 в 20:21.
01.08.2015 20:15 #79
Хочу добавить что, если выключить инвертор и добавить ток, то работает, а если добавлять при включенном инверторе - защита. Работает таким образом до 160А. При 200 нет
06.08.2015 12:25 #80
Проблема устранилась после замены тиристора MCR 100-6 в цепи управления ШИМ.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
