Ремонт цифровой ТВ приставки DVB-T2. Сканирование идет, а каналы не видит
Страница 8 из 12
04.06.2017 20:35 #71
Ну а ежели серьёзно , то прикупил я к примерно Марту месяцу пару
приставок CANDENA CDT - 1652S DVB-T2 /
На одной сразу начало срываться изображение .
Посчитал что сильный сигнал с антенного усилителя - уменьшил питание .
Помогло , но не на долго - вскоре частота срывов возросла и вот сегодня при включении высвечивает надпись CANDENA и снова перезагружается .
Поехал к продавцу - знакомый хороший , он показал вскрытую уже аналогичную приставку со вздутыми электролитами .
Завтра займусь заменой .
Получается вся партия приставок укомплектована дерьмовыми емкостями !!!
Это я к тому что не только АРУ может влиять на срыв изображения .
Никогда не думал что можно в наше время да ещё собирать из дерьма !
04.06.2017 21:24 #72
Сообщение от ozels
на рабочее напряжение конденсаторов посмотри и посмотри действующее напряжение в цепи, где стоят конденсаторы, может быть собака порылась в сером веществе технолога данного девайса, а не у производителя конденсаторов. блоки питания однако в 21 веке, как правило, импульсные и требования к конденсаторам немного другие...
05.06.2017 11:08 #73
Сообщение от ozels
Так питание смотрят в первую очередь а потом уж лезут в дебри и ищут прошивки смотрят силу сигнала и прочее. Ну а не увидеть вздутые кондёры нет слов.
Аватар для corbyn50011
05.06.2017 20:37 #74
Про конды-дерьмовые согласен.
Питание и срыв СИНХРО-КВАРЦ (или ОБА)-схемы разные.
06.06.2017 07:56 #75
Просматривая инфу по CANDENA с удивлением заметил что многие названия приставок имеют одни и теже платы внутри .
Разница только внутри питание или снаружи .
Как можно проц жрущий больше ампера снабдить радиатором полтора на полтора сантиметра - вообще офигеваю !!!
Остальное тоже всё греется - узкоплёночным пофиг !
А чё ? - придёш ещё купишь типа , чтоб заводы не стали !
Короче - открыл приставку - никаких вздутых емкостей небыло .
Всё красиво как у музее !
Поменял два 220х10v - без толку !
На табло нихрена не отображалось .
Питание 4 , 94 ; 3,2 ; 1,76 вольта нащупал .
Поменял остальные литы в питании - поэтапно не щупал , но думаю входной качающий электролит 10 мкФх400v подсох до 8 мкФ .
Потому как подал на плюс от лабораторника 5 вольтов - усё зазеленел бут и написАл канал.
После замены литов в питании - заработал от своего встроенного блока питания . Литы взял со старого японского моника , высоковольтный слепил последовательно с 22мкФ х 250v и 100мкФх 160v .
Так на первом 242 вольта держится , а на втором - 74 v .
Нечего ставить - выкрутился блин - 17мкФ суммарное вышло .
Но набирает температуру все микры , особенно проц - мама не горюй !
Радиатор горячий сцука , а питание 1,124 v - мож прибор звездит , должно вроде 1,25 вольтов быть .
Короче пашет ! Приклеил я ему сверьху 80 мм кулерок чёрным стержневым термосиликоном , пятивольтовый блочёк зарядника от мобилы подключил к нему ,чтоб не слышно как воет кулер - тихо и надеюсь надолго буду смотреть DVB-T2 терь , надеюсь !
Ну вот как-то так друзья мои !
Последний раз редактировалось ozels; 06.06.2017 в 08:03.
06.06.2017 08:05 #76
Сообщение от ozels
надеюсь !
ну вот как-то так друзья мои !
Абсолютно согласен с Вами.
Когда нужно избавится от Назойливого и постоянно ЗВонящего Клиента.
Поэтому-всегда Диагностика.
Затем СУММА Реального Ремонта.
Удачи Вам.
06.06.2017 08:12 #77
Сообщение от corbyn50011
Удачи Вам.
Корбин , друже , - приставки мои .
Если б жил я в стране , а не в непризнанной репаблик - базара нет , я б там догмы чтил .
А тут вроде всё возможно , но как сталкиваешься ту деталюху где взять - мля проще родить !
Так что не судите по общепринятым стандартам .
Да и у вас много мест , где до деталей сотни километров ещё .
06.06.2017 08:20 #78
Сообщение от ozels
У меня Слава Богу проще (не подводили) Томск - город Институтов.
http://www.elcopro.ru/
24.08.2017 18:53 #79
Люди у меня приставка COLOR DC1010HD сгорел резистор R103 если кто знает его номинал подскажите пожалуйста ???
24.08.2017 20:23 #80
137,5 Ом
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
