Ламповый усилитель Брусникина на EL34
Страница 8 из 15
11 5
22.10.2013 08:16 #71
Верно подметили-коллега!
Аватар для ГАРРИК
273 236
22.10.2013 23:49 #72
Сообщение от Harl
Для тех кто забыл или не знает что такое Навесной монтаж выкладываю фотки усилка от 1985 г. странно включил ,а он работает!!! .На последних фото блок питания к нему и динамик с двойным диффузором .
Посмотрев на навесной монтаж ,все сразу же скажут что усилок на транзисторе или микрухе -лучше звучит,так как конструктивно намного проще сварганить.
Добрый аппарат,судя по всему 70-80 года изготовления а динамик похоже 4гд35 переделаный.
Аватар для Harl
146 113
24.10.2013 22:43 #73
спор лампа или транзистор -решен!!!
в.петрик интересная схема для вашего повторения ,"...где мои 17 лет!"-
http://hamlab.net/audio/lamp_u.html я бы начал сверлить-не раздумывая !!!
32 Вт с полосой полной мощности 5...55 000 Гц (на уровне -3 дБ). Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при выходной мощности 20 Вт не превышает 0,07%. Выходное сопротивление усилителя составляет 0,6 Ом
Предварительный усилитель -выбрать не проблема.
выходной трансформатор , выполнен на Ш-образном магнитопроводе SM-102:
секции первичной обмотки n6—n1З соединены последовательно и содержат по 480 витков ПЭЛ-0,25;
секции вторичной n1—n5 соединены параллельно и содержат по 136 витков, причем секции п1 и п5 намотаны проводом ПЭЛ-0,8, а n2—n4 — проводом ПЭЛ 0,4.
-мотать (не торопясь) в натяжку,сразу же с 2 катушек с проводом для полной симметричности обмоток с прокладками из конденсаторной бумаги и лакоткани, в ряд,пропитать трансформаторным маслом.
Таким способом намотаны трансы на фото в посте 70. Кстати, практически такая схема с упрощенным трансом была реализована в телевизорах Радуга -716 с двумя динамиками 3ГД и 2гд-36. Там в цепи сетки 6п14п стоял транзистор кт315.Хотя могли бы сделать выход на динамики и на транзисторах,но не стали...,вероятно все-таки из-за снижения качества звука...Звук из телека был хорошего качества.
Тип файла: gif lamp_u1.gif (9.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png транс.png (10.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif lamp_u2.gif (7.5 Кб, 0 просмотров)
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 25.10.2013 в 00:52.
24.10.2013 23:01 #74
Заявленые характеристики впечатляют. Да вот о выходном трансформаторе - ни слова. А это наиболее сложная и капризная деталь усилителя. Разбиение обмоток на слои и секции, расположение слоёв, особое железо и прочее. Без таких сложностей не удастся добиться сколь нибудь приемлимых характеристик, не говоря о заявленных
11 5
26.10.2013 08:43 #75
Верно подмечено вами,коллега Гуру!Выходник самая ответственная деталь усилителя.От правильной намотки и правильного секционирования во многом зависит качество воспроизводимого звука.Да и качество железа играет не последнюю роль.За мою многолетнюю практику,я перепробовал множество вариантов намотки выходных тр-ров.Для гитарного усилителя предпочтительнее обыкновенная намотка,т.е без секционирования.Для аудиофильских аппаратов я предпочитаю галетную намотку,хотя занятие сие довольно трудоёмкое и муторное,зато,эффект превосходит все ожидания.
866 125
9 5
26.10.2013 09:38 #76
Очень сомневаюсь, что заявленные характеристики имеют место. 32 вт на двух 6П14П? А при 20 вт параметры почти как у транзисторного? Вообще, это одна из худших схем, ИМХО. Транзисторный предоконечник, глубокоя ООС - истинным лампочникам она понравиться не может. К традиционным недостаткам ламповых УНЧ она добавила недостатки транзисторного. На лампочном форуме попался УНЧ на 33 лампах при выходной мощности 2 вт! Во как!
7 0
26.10.2013 11:55 #77
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Когда была предложена эта схема была и обширная дискуссия.
1. Вых лампы с || ОС (с любой) работать могут только в классе А и никаком другом. Иначе при обрыве усиления на лампу будет подовать предельное напряжение. Скачёк будет. И ни о каком качестве не может быть и речи.
2. Про лютейшую ОС в транзисторной части уже сказано.
3. В описании ошибка. В первоисточнике ЕЛ34 стояли, как они в ЕЛ84 трансформировались, неведомо.
4. Нет в этой схеме звука и быть не может.
Про трансформатор особ статья. Если не гнаться за пиковыми харками, то рассчитать и намотать транс труда не составляет. Только не по ж. Радио. По ж. Радио такое чудо выйдет, что зелёный слон примером реальности будет.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.10.2013 18:17 #78
Harl Схема провальная ,просто потому что ,приверженцам ламповых аппаратов не понравиться микросхемы на входе.Ну а приверженцам транзисторных УНЧ,лампы на выходе.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.10.2013 18:21 #79
Сообщение от isp
А в ж Радио,там что-же,все схемы такие?Наверное подбирают каким-то образом,ВРЕДИТЕЛИ.
Аватар для Harl
146 113
26.10.2013 19:33 #80
На выходе НЧ должна быть лампа как в телеке Радуга 716 -не зря делали я думаю из-за того что ни один переход транзистора не в состоянии обеспечить прохождения количественной характеристики зарядов электронов как анод лампы по площади отсюда и скрипящий современный звук.А не бархатно-нежный ламповый.В этой схеме бы я доработал регулировку тока катодов-его симметрию и ультралинейный выход у транса.
Хотя возникающие вихревые токи внутри обмоток транса требуют простой однотактный каскад как в схеме предложенной Гарриком.Об этом уже писалось в другой теме "Какой усилитель лучший среди советских? " пост #354 ",,, двухтактными ламповыми, которые на мой слух не имеют к хорошему качеству слабое отношение..."Совмещение усиления транзисторов (более 100) компенсируют низкое усиление ламп на предварительном этапе по напряжению ,позволя , проводить корректную характеристику ОС.Ну, а по току, на выходе должна быть лампа.
vishz Я предполагаю что 6п14п выдержит у ней как раз запас прочности по Решетникову 20 ватт.В этой схеме нет ничего лишнего и она реально работоспособна ,а "домудрить" всегда приветствуется!!! "Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.!"-Гаррик.
Завтра у нас битва с французами-реконструкция битвы 1812г -приезжайте посмотреть .
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
