посмотри, здесь есть в разделе радио начинающим, приставка широкополосная сканирующая...
Индикатор радиоизлучений приставка к мультиметру И.НЕЧАЕВ,г.Москва Индикатор предназначен для обнаружения радиоизлучений в диапа- зоне УКВ (от 30 МГц до 1,5...2ГГц). С его помощью можно проверить работоспособность различных радиопередающих устройств, например, сотовых телефонов, радиостанций, радиозвонков, беспроводных устройств оргтехники, датчиков температуры и других устройств, использующих радиоканал. журнал радио за 2013 год №12, если сможешь поработай над этим. несложный приборчик, на малом расстоянии обнаружит излучение гетеродина и засечет приемник, частота гетеродина где то в пределах 350-370 МГц питание дать 5 вольт, транзисторы не такие высокочастотные можно воткнуть, те которые до 600 МГц работают, с входным контуром помудрить... но, повторяюсь, я сам его не собирал, но журналу доверяю, с этим журналом знаком с 70 годов, не пропустил ни одного номера и много чего повторил, пробуй... |
spasatell , имеется некоторое опломбированое электронное устройство , размером 10х20х30 см. Надо опредилть , не внедрил ли кто в него приёмник , меняющий его алгоритм работы . Подозрение что там приёмник 433 Мгц срабатывающий от брелка(такой как используется для дистанционного открытия ворот или как в автомобильных сигнализациях ) Естественно брелок у злоумышленника и активизировать его нельзя . Приёмник на частоте 433 Мгц сам не излучает . Как узнать есть ли внутри приёмник ? Ведь пломбу нарушать нельзя .
1. просканировать вероятный приемник мощным шумным сигналом в надежде на срабатывание. 2. задавить вход приемника тем же самым, мощным шумоподобным сигналом, при этом при достаточной мощности и предполагаемом преселекторе (отсутствии онного) достаточно сигнала достаточно далеко отстоящего от полосы приема. З.ы. А может нафиг вернуть сомнительный товар и не париться? |
Это один из советов молодому замполиту- Если вы не можете предотовратить пьянку, то должны как минимум её возглавить.
Что в переводе на русский - 1 Устройство допустим существует. 2 Допустим разработано , не думаю что версий этой беды много. 3 Уровень разработки предполагает неотличимость внешнего вида. Попросите у руководства деньги и купите. И на основе признаков ЭМизлучения определять тип. При вдумчивом подходе можно найти отличия. Иначе будете спрашивать про предмет и выслушивать советы далёкие от реальности. Например там стоит TRC102.Гетеродина нет промежуточная частота не помню низкая или нулевая. |
Да кстати провёл эксперемент.
Есть некоторое устройство с радиоканалом. Даже к экраннированному устройству подносишь всеволновый приёмник. типа Гиден. Проходишь по диапазонам, находишь гармоники процессора, обмен с внешними устойствами ит.д. вы слышите "мелодию" выполняемой программы. При нажатии на брелок. программа входит в прерывание для приёма и звук меняется. Не важно произошло событие или нет по нажатию, но факт есть программа реагирует.Результат на лице- закладка есть.
Последний раз редактировалось Sergey57; 23.02.2016 в 13:20.
Причина: ошибка в тексте
