Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 8 из 9
326 33
1 10
26.12.2014 18:34 #71
Сообщение от kslabs
Как Вы себе представляет ультразвуковой датчик в кармане?
При этом неизвестно какой стороной лежит трекер в кармане. А про алгоритм использования Я писал выше. Плохо что Вы не читаете предыдущих сообщений.
Алгоритм использования несколько странный. Магнитное поле зависит не только от расстояния до проводника с током, но и от силы тока протекающего по этому проводнику. В бытовом помещении можно считать что по проводникам течёт ток до 15А (3кВА). По магистральным проводникам порядок другой! Так уж лучше ультразвук (хоть и работать не будет) что бы голову не напрягать.
А вы читаете предыдущие сообщения? Пост №9 --
У меня есть сомнения, может пропитать лаком/клеем и верхний ферритовый пятак спилить?
Сообщение от PaDuyC
Цель этого действия какая? Вы считаете что это позволит увеличить точность определения положения проводки?
Ответ где? Какая цель спиливания пятака?
516 208
29 2
26.12.2014 18:48 #72
... Я так и понял сразу ...
15 1
27.12.2014 15:31 #73
Сообщение от PaDuyC
Если бы Вы были хоть немного внимательнее, то заметили бы что форма сердечника напоминает букву "Н". Подозреваю что большая часть магнитных силовых линий стремится к замыканию на противоположный полюс. Для дросселя это хорошо, уменьшит рассеивание магнитного поля, а для магнитной антены, по моему плохо, ухудшит приемные свойства. Поэтому и была мысль спилить.
326 33
1 10
27.12.2014 19:25 #74
Это я и хотел от вас узнать. Дальнейшие комментарии излишни. Вы уверены что взялись за своё дело, что это вам под силу?
15 1
27.12.2014 22:46 #75
Сообщение от PaDuyC
Лично от Вас Я ничего и не ожидал. Вы только обсуждать личности можете и ничего дельного не предлагаете.
Аватар для caution
31 21
29.12.2014 12:10 #76
kslabs , у Вас есть возможность "помаять в руках" прибор поиска скрытой проводки? Наверняка у друзей, знакомых, знакомых знакомых есть такой. Просто может там посмотреть по какому принципу выполнена схемотехника и на каких элементах?
пысы: сразу говорю, у меня такого "ручного" прибора нет и не приходилось разбирать, а трассоискатели Вам навряд ли подойдут . Просто как совет дал.
516 208
29 2
29.12.2014 13:14 #77
Сообщение от kslabs
Скорее всего Вы далеки от темы беседы и не по делу вставляете свои реплики. О какой собственной частоте Вы ведете речь, если передача данных осуществляется по каналам GPRS/SMS/Bluetooth?
В этой теме обсуждаем только возможность/целесообразность использования дросселя в качестве магнитной антенны на 50Гц.
100 Гц и полоска фольги на корпус треккера ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...19934150953255
Аватар для caution
31 21
29.12.2014 13:41 #78
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А куда же он тогда подключит дроссель???
Всё делается куда проще: кольчуга, латы, шлем. А длиной меча подбираем индуктивность для резонанса колебательного контура
516 208
29 2
29.12.2014 14:36 #79
Сообщение от caution
... Меч - между плеч ...
15 1
29.12.2014 17:49 #80
Спасибо за совет, но трассоискатели и скатели проводки Я и так делал. Тут другая задача, хоть и внешне похожая.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
