Кальциевый аккумулятор. Заниженное значение напряжения на клеммах при включенном двигателе
Страница 8 из 12
Аватар для SpiderMax
28.12.2014 23:20 #71
Сообщение от kotena-68
Это не нормально!!! Ампераж ни разу не пробовал измерять? Сига, любая, не берёт больше 200 мА. Если правильно всё подключено, то других энергопотребителей нет. А теперь включи мозги и подсчитай. При таких параметрах даже сороковки хватает на пол года. А если не тянет - существует масса способов проверить АКБ на ёмкость. И на напряжение при этом глядеть не надо. Важнее сила тока.
куда какие полгода?
у АКБ немного пользованного ток саморазряда около 10мА, в сутки даже минимум это 0,24Ач За сто дней 24Ач сам потеряет.
Но если быть точнее то саморазряд вначале около 20ма, через неделю падает до 10ма, а через месяц падает до 5мА. Вот и считайте. И все выше сказанное имеет отношение к АКБ 55Ач. если сороковка то на 20% меньше токи саморазряда. В любом случае за пол года саморазряд составит около 40% емкости, ну плюс минус 10%, зависит от типа и качества АКБ.
28.12.2014 23:24 #72
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
В полевике стоит мощный диод , а его обратный ток исчисляется вплоть до миллиампер ... светодиодам хватает ...
Особенно грешат по опыту мощные Шотки ... особенно неприятно в ЗУ ... ДАЁТ РАЗРЯД И ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ИНДУКТИВНЫХ ВЫБРОСАХ ИМЕЕМ ПРОБОЙ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ...
полевики 55 вольтовые что в автомобильной электронике стоят, они не шибко высокочастотные, диоды там обычные, не Шоттки, а убычные диоды имеют ток утечки не больше 100мкА. Для диода не хватит. то что ШИМ вежливой подсветки жрет и проссыкает насквозняк это обусловллено НЕШТАТНЫМ потребителем. Когда поставишь лампу ток утечки снизится в несколько раз.
28.12.2014 23:30 #73
Для 100% гарантии что ничего не случится в современной машине при снятии аккумулятора то лучше подождать 1 час после выключения зажигания(достаточно и получаса)
Например отключили на ПРАДО акум - полетел датчик угла поворота руля-видно внутренняя прошивка слетела- купили за 350 $
Если на BMW E60 E65 быстро снимаешь блок АБС(для ремонта) -не выжидая минут 20 то он перестаёт отвечать на диагностику(хотя и может при этом работать)
А на мерсах 2000-2003 год в 203 кузове если быстро отключить акум то слетают прошивки на SAM блоках(он там за многое отвечает -пульт, свет в багажнике и т.д и т.п)
28.12.2014 23:31 #74
Сообщение от spasatell
немного не по теме...
летом заменил лампы освещения в салоне на светодиоды.
подсветка салона работает следующим образом: когда открываешь дверь водителя и пассажира , рядрм с водителем, включается подсветка над головой, когда открываешь дверь пассажиров сзади включаются дополнительно и задние лампы подсветки салона. так вот после замены на светодиоды обычных ламп, был неприятно удивлен: оказалось, что в выключенном положении (переключатель подсветки в выключенном положении) через лампы протекает небольшой ток в несколько миллиампер (3-5) через каждый светодиод. они не освещают, но в темноте видны. начал разбираться и выяснил следующее. у меня на авто установлена "вежливая подсветка салона". управляется электронным ключом, на полевом транзисторе. при выключении есть некий, пусть и малый, ток, который протекает по цепи и разряжает АКБ. на авто где все управляется механически, через реле, такое явлении отсутствует в принципе... там есть в наличие полный механический разрыв...
у тебя скорее всего ЗАЛИПЛО главное реле. Замени его и не будет проблемы..
Вежливая подсветка стоит даже у меня в ВАЗ Калина, и после вынимания ключа из замка зажигания питание подается на ЭБУ через главное релле, также и на ШИМ контроллер подсветки и на эдектростеклоподъемники. Стекла можно закрыть при вынутом ключе. Но питание подано только на 30 секунд. Через 30сек клацает реле, и вырубает все.
Но на стеклоподъемники там отдельный алгоритм - при откруыании любой двери при вынутом ключе питание сразу отрубается, и закрыть окна уже нельзя, но подсветки все еще светится. И только по истечении 30 сек свет плавно уменьшается и после этого вырубает полностью.
И даже при этом частично питание оставется поданным на систему центрального замка. При закрывании водительской двери на ключ, все двери закрываются автоматически.
У меня сигналка жрет ровно 75мА, хотя по паспорту написано неболее 80.
Сигналка двухсторонняя. Существуют более простые варианты там скорее всего потребеление меньше
Аватар для dimmich
28.12.2014 23:36 #75
Сообщение от rfv
Да именно стабилизатор , с регулировкой до 25 Вольт. Минимальное не помню. Вроде 5в. Кстати, там ограничитель выходного тока есть. Регулируемый.
Хорошо что есть ограничитель тока. Значит всё проще. Можно не ухищряться так, как описывал в предыдущем своём посте. Так как описывал ранее - я так заряжал обычным блоком питания с одной лишь регулировкой напряжения. Видимо это не ваш случай.
Какой ёмкости ваш аккумулятор? Ну допустим 55Ач. Значит током в 10 раз меньшим нужно его заряжать = 5,5А (посчитайте свои числа). А лучше ещё меньшим током, акум лучше сохранится, пластины не разрушатся. Сразу выставляйте на блоке питания напряжение - 14,8 вольт, ток сначала минимальный (например 1 ампер), замем когда акум начнёт заряжаться, ток можно хоть резко хоть плавно увеличить до нужных нам 5 - 5,5 ампер. Если начинаете зарядку холодного аккумулятора, с мороза, я бы советовал ограничение тока крутнуть ампер до 2 максимум, а то и меньше, а то электролит "вскипит" (газовыделение) на поверхности пластин и начнётся их разрушение.
Вообще при зарядке можете следить за газовыделением. Слушать бульканье или смотреть через пробочки. Если редкие единичные пузырьки - это нормальный процесс зарядки. Если пузырьков много и они частые - лишку дали напряжения на акум или ток зарядки велик. подкорректировать их надо немного.
Сообщение от rfv
А про работу автоматических ЗУ я хорошо знаю. Много читала. Даже писала микропрограммы для их процессоров.
Уважуха!
Сообщение от rfv
...Но некоторые вещи вообще не поняла, а некоторые меня напугали. Например, то что при снятом акк-ре может сброситься настройка двигателя.
Задавайте конкретные вопросы, разъясним.
Сброса настроек двигателя бояться не следует. ЭБУ (электронный блок управления) спустя какое-то время, ну допустим 200 км пробега, адаптируется к сигналам ваших датчиков заново, и будет работать точно так же как до сброса. Только поначалу возможен несколько завышенный расход топлива и непривычная динамика езды автомобиля. Это же не страшно.
Всё же бывают изредка случаи, когда при переподключении аккумулятора на "умном" авто, видимо из-за броска тока и напряжения выходили из строя какие-то электронные блоки, или прописывалась в память сигнализации не ваша комбинация кодов на открытие машины. При отключении и подключении аккумулятора старайтесь не искрить особо клеммами, а снимать и одевать их резко, без чирканий с искорками. Посоветую также при снятии/установке аккумулятора держать двери машины открытыми, не захлопывать их. А то сигнализация если сбрендит, машина будет орать, и сигнализация не даст войти в салон. И всё же бояться отключать аккумулятор не нужно. Такие проблемы довольно редко возникают.
Сообщение от rfv
Я всё приму как рекомендации и советы.
Так и нужно.
28.12.2014 23:38 #76
прошивки не слетают. люди, вы же на радиофоруме! ну ёмае! такую шнягу толкаете!
ну не слетает ничего там в прошивах.
Просто в современных авто куча блоков электронных, которые отвечают за все подряд, за АБС, за коробку, иммо, ЭУР блок света, блок настройки зеркал, настройки сидушек, и другое... Все это связано по САN шине, и все это при включении АКБ требует инициализации. Т.е. нужно подключить сервисный диагностичнский прибор, зайти в меню и понажимать инициализация. Там коды может понадобится вводить, все это перечислено в мурзилке на машину, включительно и код магнитолы.. Если это не сделать все эти устройства могут не работать. Ну или не все.
Это сделано в том числе и чтобы с одной машины на другую не переставляли разные модули, например сидушки с памятью настроек и электроуправлением снять с разобраной машины и поставить в более дешовую комплеектацию НЕ ПРОЛУЧИТСЯ, если код не введешь работать ничего не будет. Чтоб не делали из дешевых машин дорогие.
28.12.2014 23:47 #77
Эй дартаньян, не надо изголяться. то что АКБ рекомендовано заряжать 1/10 емкости, это все шняга левая и никого этим не заинтересуеш кроме лохов!
в автомобиле АКБ заряжается каким угодно током. Там стабильное напряжение 14,8А, а генератор способен выдать зависимо от оборотов двигателя вплоть до 110 ампер.
И ток будет заряжать тот насколько нажмешь на гашетку.
Стабилизация напряжения в генераторе постольку поскольку, потому что сам генератор при малых оборотах ведет себя как источник тока, при холостых он больше 20А не может выдать и если АКБ разряжен то напряжение соответственно будет не 14,8, а вполне может быть 11 и 12 и 13 вольт, как богнадушу положит.
кроме того ампер 20-30 жрет все электрооборудование в машине.
магнитолка при средне-малой громкости жрет 1-2 ампера, фары 7-9А, подогрев стекла и зеркал еще 10-12А, вертилятор охлаждения ампер 10, в общем до 30А там набегает.. так что на холостых АКБ чаще разряжается чем заряжается..
Аватар для rfv
28.12.2014 23:49 #78
Ура!!!! Зарядила.
Спасибо, всем.
Аккумулятор зарядила своим автоматическим зарядником. Даже зеленый индикатор появился. Получается еще не умер аккумулятор. Емкость методом разряда не проверяла. Время покажет. Сегодня уже ездила.
Впредь буду отключать при долгой стоянке. И заряжать не меньше 2-х раз в год зарядником. По возможности почаще. Спасибо , мальчики. Особенно, большая благодарность dimmich.
Но еще есть вопрос по генератору всем:
По клеммам генератора. Как я понимаю
"В" - это провод для подзарядки аккумулятора.
"L" - чисто сигнализация заряда.
А остальные не понятны "М" "IG" "S". Какие у них функции? Да и вообще если управление от ЭБУ , то по каким законам или алгоритму и когда меняются эти напряжения?
Это так ради любопытства.
29.12.2014 10:02 #79
Сообщение от SpiderMax
Эй дартаньян, не надо изголяться. то что АКБ рекомендовано заряжать 1/10 емкости, это все шняга левая и никого этим не заинтересуеш кроме лохов!..
Позволю себе не согласиться с Вашими утверждениями:
1 - про шнягу... Рекомендованный зарядный ток 0,1С (одна десятая от емкости акб) действительно существует. Эта цифирь империческая (установленное опытным путем) значение являющееся компромиссом между временем зарядки и долговечностью акб. Для акб зарядка малыми токами предпочтительней, т.к. процессы переноса ионов имеют ограниченную скорость и если эти ионы сильно "пинать" начинает расти температура, вплоть до закипания-выкипания электролита, более того может произойти электролиз воды (пренеприятнейшая штучка) с выделением водорода и . при меньших токах заряда разогрев существенно меньше. Процесс заряда протекает при более благоприятных условиях, но! Время заряда малыми токами существенно увеличивается. А это не всегда приемлемо. Зарядный ток 0,1С - время заряда 12часов - условная ночь. Именно поэтому и было принята цифирь
1/10 от номинальной емкости. Существуют ЗУ позволяющие заряжать АКБ и токами до 1 и даже 10С, но во первых такая зарядка сокращает и существенно срок службы АКБ, во вторых если она качественная стоит очень не мало так как в ней куча контролей процесса заряда, в том числе и по температуре элетьролита и т.д. И такие режимы зарядки считаются эктренными, т.е. когда АКБ в "0" а ехать надо сейчас. 15-30 мин зарядкой 1С - 10С - и можно запустить движок. Как-то так.
Теперь про зарядку-разрядку АКБ на х.х.. Проведите эксперимент:
1 - замеряли напряжение на АКБ перед запуском двигла. Пускай условно 12,8 В.
2 - запустите двигатель и еще раз замеряйте напряжение на АКБ, при исправном генераторе & к.о. напряжение ~14,2-14,7В в зависимости от "таблетки". Включите свет, магнитолу и т.д. напряжение будет таким же может упадет на 100 мВ. И того имеем:
АКБ -12,8 минус разряд стартерным током
Генератор с включенными потребителями - 14,1В
Делаем очевиднейший вывод - зарядка на х.х ИДЕТ! Ведь ток не может течь от 12Вольт к 14Вольтам, а скорее наоборот и в АКБ течет зарядный ток который требует сама батарея. Ей (АКБ) просто "не надо 100А" разность потенциалов не велика и соответственно зарядный ток на велик. Как то так.
29.12.2014 10:17 #80
....две недели пока отдихал на Черном море темочка разширилась как бивший СССР... и никто ни намеком, ни взглядом, не подсказал юной програмистке что для кислотних АКБ подходят "кислотние" динамо, а для алкальних АКБ - "алкальние" динамо.... у меня в подвале лежит одно такое, могу вислать наложним платежом....
Страница 8 из 12
rav4, аккумулятор, кальциевый
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
