Как проходит ток через конденсатор ?
Страница 8 из 10
03.03.2015 23:24 #71
---так это получается делитель напряжения
не совсем. Фотодиод в режиме фотодиодном - генератор тока, т.е. через фотодиод проходит столько носителей заряда (ну скажем электронов), сколько в него попало фотонов, а резистор служит одной цели - чтобы база не болталась, потому что с болтающейся базой транзистор откроется.
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
04.03.2015 07:07 #72
223123.JPGа если сделать так, то получается чувствительность тоже регулироваться будет?
Аватар для Svetlana
04.03.2015 07:38 #73
Ну если вы хотите угробить транзистор, то можете и так включить...
Вам уже сказали, что работа транзистора с отключенной базой недопустима (по крайней мере при рабочих напряжениях к-э)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
04.03.2015 11:12 #74
Резистор база-земля убирать не стоит - транзистор будет всегда открыт и реле всегда включено. вы хотите свет включать, когда темно? У вас будет наоборот - реле будет включаться, когда есть свет. имхо надо попробовать другие схемы и не мучать себя (если это не является прямой задачей), например
или
светодиод на схеме можно (и лучше ) заменить фотодиодом.
04.03.2015 12:27 #75
Мне не нужно фото-реле. Я хочу принцип действия понять когда база с эмиттером резистором соединяются, как в схеме? Где мне про это почитать? Как работает транзистор, про подключения с оэ, ок, об я тоже читал. Просто не могу в простых узлах разобраться
04.03.2015 12:42 #76
Нижняя схема составлена неправильно - ток коллектора КТ3102 ничем не ограничен и это рано или поздно приведёт к его кончине, а следом и следующего КТ814. Чтобы этого избежать, надо в цепь коллектора КТ3102 установить токограничиваюший резистор.
04.03.2015 12:54 #77
Сообщение от vishz,[COLOR="Red"
надо в цепь коллектора КТ3102 установить токограничиваюший резистор.[/COLOR]
Так и он тама еся ...
А вот к базе VT 2 стоит присмотреться ...
А начинали так мило ... с микрофона ...
04.03.2015 13:04 #78
Сообщение от Misha68
айсберг. транзистор? это просто
сворень. шаг за шагом
в гугле набираешь и скачиваешь, ну а потом естественно читаешь. многие вопросы отпадут сами по себе...
04.03.2015 14:11 #79
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Откуда??? Нужен резистор между коллектором Кт3102 и базой КТ814. Иначе будет... Ну я уже писАл.
04.03.2015 15:40 #80
Сообщение от vishz
R3 тогда какой цели служит ? ... я просто хотел сказать что ваше высказывание больше относится к режиму VT 2 ... что ж все такие агрессивные ...
Страница 8 из 10
конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
