Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 8 из 20
10.03.2015 10:33 #71
Egorka161, те значения сопротивлений и конденсаторов, которые сейчас стоят в ФНЧ, совсем не оптимальны. Всё-таки попробуйте те значения, которые я предлагал (пост #60). Дело в том, что только такие значения дают максимальную крутизну фильтра. Причём на вход фильтра подавать напряжение от трансформатора, выпрямленное по двухполупериодной схеме и БЕЗ КОНДЕНСАТОРА. Если окажется, что подсвечиваются соседние диоды, то надо увеличить ёмкости конденсаторов, например, вдвое или больше. Предложение iev91 полезно в части ускорения реакции на большие броски напряжения.
Из своего опыта скажу, что с аналогичной проблемой столкнулся при изготовлении индикатора расхода топлива на автомобиле на 20-диодном дисплее и двух LM3914. Диапазон рабочих частот 5 - 50 Гц. Применение активного ФНЧ проблему решило.
10.03.2015 11:24 #72
iev91
Спасибо большое за схемку! Попробую собрать, но на выходных - надо операционников купить. А что за стабилитрон такой, и как у него выводы определяются? Программно - это для меня не вариант - с контроллерами я не дружу...
10.03.2015 11:58 #73
...почему Ви отказались от МОС-иков с "детектором нуля"?... ЛМ3914 надежная схемка, ето Вам только кажется что барахлят два соедних канала.... в самом деле усе очень коректно, да и переход произойдет только по команед ноль-детектора... но если ето Вас безпокоит то последуйте моему последнему совету две 3914 ( "одноименний") вивод первой блокирует/разрешает "одноименний" МОС-ик второй......
10.03.2015 12:09 #74
hrpankov
Ну это не я, а Годин (автор) отказался от MOC-иков из за того, что они коммутируют мощные симисторы переменным током, а PC817 - постоянным
10.03.2015 12:41 #75
....да бог с ним!...
Аватар для iev91
10.03.2015 17:54 #76
Сообщение от Egorka161
iev91
Он там нарисован только для пояснения принципа работы. На практике низковольтные стабилитроны пользуются дурной репутацией и я стараюсь обходиться без них. Если обойтись нельзя, я выбираю светодиоды, либо интегральный TL431, либо где нужна точность - LT1004. В данном случае можно вполне обойтись двумя диодами, или два светодиода встречно-параллельно.
ну, тогда ждите, пока сделают китайцы - будет дешево и дрянь, как всегда.
10.03.2015 18:25 #77
iev91
Спасибо! А можно конкретно схемку?.. Детали не критичны - интересует только качество. Китайский не хочу, потому и парю мозг и себе и форумчанам...
10.03.2015 20:51 #78
Egorka161
Использование LM3914 обсуждалось на форуме.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19804
НОВОРОСЬЕВИЧ Дал ссылку на схему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60032
Питание микросхемы, опоры и смещения осуществляется от внешнего источника, что должно подавлять помеху. Такое решение возможно полностью исключит включение сразу дух обмоток.
11.03.2015 09:06 #79
lllll
А идея с двумя трансформаторами мне понравилась. Правда не уверен в хорошем КПД такого включения...
11.03.2015 11:36 #80
...тут силка била два года назад:
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?albumid=108
...сумеете доработать?
Страница 8 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
