Здравствуйте приборостроители!
Всетаки прибор кое как заработал... Виной всему оказалась ..прошивка.. 3й версии ДЛЯ ТЕХ КТО ПОВТОРЯЕТ КОНСТРУКЦИЮ... Не забудьте перед программированием изменить расширение на HEX!!! И ещё одна проблема... плывет.. частота генератора 550кгц. Вопрос такой... Какого типа используете конденсаторы на1000пф на 100пф... а также калибровочный 1000пф. Рекомендую стабилизатор 7805 который сильно нагреваеться...заменить на малопотребляемый типа LM1086-5V . C Уважением Владимир. |
Конденсаторы рекомендую термостабильную пленку, это могут быть импортные "падушечки" зеленые или оранжевые, я надергал из старых мониторов, а калибровочный в старом телевизоре стоял однопроцентовый К71-7 на 1000пф, лучше ненашел.
Сделал даный приборчик по этой схеме (внизу)
возникла проблема с линейностью измерения, к примеру измеряем два элемента по отдельности потом последовательно, и впаралель, а потом сравниваем математически вичислены значения с показаниями прибора, кто нибуть проделывал такое, какие у Вас получились результаты измерений, уважаемые форумчане? |
Здравствуйте! Почему так долго устанавливаються параметры прибора при прогреве... Это у всех так? Нормально начинает мерить после 25...30мин прогрева.( после сброса в..0..)
Кто в курсе ..подскажите... может кто пробывал подбирать ТКЕ.(грел феном) Составлял из 2х кондер 1000+ 100пф с разными ТКЕ. С Уважением, Владимир. |
Так как сделано у автора подсветку включать можно только, если у вас на плате 1601 индикатора установлен гасящий SMD резистор в районе 10-12 Ом.Если вариант без него, то сожгёте подсветку! Нужно поставить такой резистор самому последовательно в цепь питания подсветки индикатора. 50 мА вполне хватает для нормальной подсветки.
OK' Спасибо! Естественно у меня с резистором... ом 15.
Но потребление всё равно большое...125ма, а корпус маленький ...90*60 Отсюда и все проблемы... Как выход из положения... нужен экономичный индикатор, с PLED... Я уже наигрался... теперь только OLED! Всего Доброго! С Уважением, Владимир. |
Здесь можно посмотреть процесс изготовления и настройки этого приборчика....
http://yl2gl.ucoz.net/news/konstrukc.../2011-01-09-62 Там же есть рисунок печатной платы. Кстати, без подсветки, ток потребления всего лишь 20 мА. Для подсветки хватает 50 мА. Итого: 70 мА. Увеличивайте номинал резистора в подсветке. |
| Ответ |
Страница 8 из 26
| Метки |
| измеритель емкости, измеритель индуктивности |
| Похожие темы |
