Тихоходный генератор для ветряка
Страница 8 из 101
23.02.2016 15:26 #71
Сообщение от НиколаМастер
РемЭл220, я живу в деревне, инет мобильный, по скайпу не катит
Может правда создадим отдельную ветку? Или не хочешь здесь?
Посмотри, разве такой меандр будет работать? У тебя кажется по другому, как магниты должны располагаться?
Этот меандр я кажется ГЕОРГИЮ из Херсона ещё в прошлом году рисовал..Такой меандр работать будет. Именно с него и начинал Владимир 74, у него такой ротор, посмотри фотки в соседней ветке. НО бУДУТ ПРОПУСКИ ЭДС в месте зазора магнитов.
Давай здесь.
Лучше когда магниты без зазора, вплотную. Тогда получается быстрый переход с одного магнита на другой (синусоида) и нет пропуска ЭДС.
Секторные дорогие магниты, можно и прямоугольные рядом.
Ты решил другой делать или на основе того ротора с узкими магнитами делать. Ещё лучше, когда магниты узкие как у тебя, но их МНОГО!
Тип файла: jpg 16 секторных магнитов SN ИНЕТ.JPG (441.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Выход с обмотки МЕАНДР 10вит ХХ.JPG (504.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.02.2016 в 15:31.
Аватар для НиколаМастер
23.02.2016 16:12 #72
А магниты здесь так же через один + - ?
Меандр я правильно понимаю, это напотка по большому радиусу, потом связываем все в жгут и укладываем змейкой? Получается одна фаза.
а что про двойной статор скажешь?
23.02.2016 16:33 #73
Да SNSNSNSN это главный принцип!
Так тоже можно, но если тонкий провод. С толстым так будет геморно.
Есть в инете такие видео. Но..надо понять, что толщина статора должна быть не толще чем когда одна фаза. Поэтому лобовые витки надо отгибать. Если статор толтстый - туфта будет.
Это, наверно, и магнитов 2 ряда по окружности. По сути 2 разных генератора в одном. А так ничем не лучше. Работают только РАДИАЛЬНЫЕ проводники.
Почему не хочешь попробовать на 2-х текстолитах???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.02.2016 в 16:40.
23.02.2016 17:07 #74
не пойму про текстолиты, как?
а если меандр, делать так, на шаблоне вбиваем гвозди и по одному проводу тянем по всему периметру, столько витков сколько влезет, потом не снимая заливаем и готово
и еще, почему у тебя на аве магниты по другому чередуются?
23.02.2016 17:21 #75
Пост 54 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=54
Так можно только одну фазу. Больше в лобовых гемор, а толстую нельзя!
Как по другому? SNSNSNS или NSNSNSNS это ж одно и тоже.
Я не понял вопроса.
23.02.2016 18:17 #76
в лобовых можно дальше заводить, делать дальше от центра...
у тебя обмотка на аве делит магнит пополам и кажется что два однополюсных магнита...
23.02.2016 18:54 #77
Можешь не сомневаться - будет! Другой вопрос, что с одной фазой генератор выйдет маломощным, зато и вертеться будет от самого слабого ветра.
А если добавить еще фазу или две, то мощность отдаваемая вырастет, но МАЛО - вовсе не в 2-3 раза, а только в 1,5-2. И, чтобы вертелся. нужен будет ветер в 2 раза быстрее ...
Совет дам. Чтоб делать проще - сделай ОДНОфазный. Постаравшись впихнуть как можно больше этих "букв П" в 8-10 мм толщины. Проводом 0,6-0,8 мм.
Потом, когда ОПЫТ ПРИОБРЕТЕШЬ, просто сделаешь другой статор и заменишь. Или еще 1 ветряк. Т.е. - начинай с простого ...
Последний раз редактировалось Сашун; 23.02.2016 в 19:00.
23.02.2016 18:58 #78
так пойдет?
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 23.02.2016 в 19:05.
23.02.2016 19:02 #79
так пойдет?
Пойдет. Почти это уже делает Владимир74. Трудности будут в нахлестке внутренних, тех что ближе к центру частей фаз.
23.02.2016 19:07 #80
У меня магниты стоят под углом 22,5 гр. На какой угол надо смещать обмотки если делать 3 фазы?
Страница 8 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
