Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 8 из 26
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
28.03.2016 20:45 #71
Что скажете про такой статор? Провод тонкий , видимо на 220В ?
Тип файла: png fig-5.png (765.2 Кб, 0 просмотров)
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
28.03.2016 20:57 #72
Хренотень!!! Работать будет плохо - крутилка...
52 53
3 1
28.03.2016 21:01 #73
за то красиво и дядя патент получил, Белашов, слышали?
403 464
8 187
28.03.2016 21:03 #74
Слышали, слышали.. Он мотор сначала сделал, а потом решил проверить обратимость. О, заработало ... и подал заявку. НЕ НАДО ДОВЕРЯТЬ ПАТЕНТАМ! Они далеки от того, что заявлено!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.03.2016 в 21:23.
403 464
8 187
28.03.2016 21:27 #75
Надо в этом ФЭСТО вместо крыла два паруса из полотна со щелью сделать, думается чуток лучше будет...
942 4
166 1
28.03.2016 21:28 #76
Сообщение от РемЭл220
Оно там суть в чем? Что намотка внавал хуже любой другой и ведет к плохим результатам
См. http://www.belashov.info/N-GENER/gener300.htm
403 464
8 187
28.03.2016 22:08 #77
По таблице ветряной двигатель Белашова при ветре 3м/с и диаметре колеса 4м имеет 956 Вт!!!
http://www.belashov.info/PATENT-1/2247860/11.htm
Сашун, что скажешь?
Тип файла: jpg Мощность по Белашову.jpg (244.0 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
28.03.2016 22:12 #78
а турбина у него какая?
403 464
8 187
28.03.2016 22:24 #79
Вихревая лопасть Шепталина
http://www.ntpo.com/izobreteniya-ros...heptalina.html
403 464
8 187
28.03.2016 22:26 #80
Сообщение от AlexeyGT
Честно сказать, я так и не понял...http://www.ntpo.com/izobreteniya-ros...belashova.html
Интересная заява ... Изобретение позволяет увеличить производительность ветряных двигателей и уменьшить затраты на их производство при применении в одном ветряном двигателе как минимум двух ветряных колес с четным или нечетным количеством поворотных лопастей, которые работают в одном воздушном потоке, а также пересмотреть существующие математические формулы, применяемые сейчас в ветроэнергетике, гидродинамике и авиастроении...
Страница 8 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
