Страница 8 из 378
30.12.2016 19:11 #71
Сообщение от dalko
Пусть пояснит что для него в 10 раз больше.
Я об этом говорил ранее, это результат который мы получили на испытаниях и касался он ТВР (Ц) с принудительным вращением.
Невозможно разгоном воздуха в полости лопасти получить скорость более скорости звука (330 м/с). Это, надеюсь Вам понятно. На самом деле практический предел ниже - не более 200-240 м/с.
Для сравнения. Максимальная скорость перекачки газа по трубопроводам высокого давления не превосходит 25 м/с, а для вентиляционных систем - 5-10 м/с.
Теперь, что пытается пояснить Вам KAA78.
Воздух попадает в полость лопасти и разгоняется в этой полости, получая энергию от самой лопасти, поскольку других источников энергии в полости лопасти нету. Попутно воздух нагревается трением о стенки.
После этого, разогнанный теплый воздух, выходя из сопла лопасти, за счет реактивного эффекта (3-й закон Ньютона) отдает лопасти обратно накопленную кинетическую энергию, а теплоту уносит бесполезно в атмосферу.
Понятно школьнику, что отдать энергии больше, чем у него есть воздух не может. Именно поэтому он не способен дополнительно разгонять лопасть.
Объясняя то же иначе.
Сперва воздух разгоняясь самой лопастью притормаживает ее - лопасть отдает энергию воздуху в своей полости. На выходе воздуха из лопасти воздух возвращает полученную энергию обратно лопасти, возвращая ей первоначальную скорость.
Энергия затраченная на нагрев воздуха теряется бесполезно.
Сколько нужно энергии на разгон воздуха в любой трубе хоть постоянного хоть переменного сечения, хоть круглой, квадратной и любой формы и насколько нагреется воздух подсчитано 100 лет назад теоретически, тысячекратно проверено на практике и написано в справочниках по вентиляции. Захотите - найдете.
30.12.2016 20:03 #72
Dalko, а в чем проблема сделать действующую модель ветрогенератора? Никакой сложной механики как у обсуждаемого в соседней теме ветряка с поворотными плоскостями нет. Расчитать углы заклинения и длины хорд - нет проблем. Ну нанизайте полученые профиля центром не на прямую, а на серп. Главное чтоб сечение в по радиусам вращения было правильной формы под правильным углом. Сделать матрицу для изготовления формы из пеноплекса - не так и сложно. Сделать собственно матрицу из стеклопластика, а потом на ней склеить лопасти - тут конечно уже более затратно. И нужен навык работы со стеклопластиком. Можно же обратится за помощью к мастерам, которые этим давно занимаются. У них же провести испытания на реальном генераторе.
30.12.2016 20:28 #73
Сообщение от dalko
...я не владею....соответствущим, например, вашему уровню знаний в области аэро- и гидро- динамики... И сегодняшняя моя позиция строится не на каких-то пустопорожних теоретических положениях, а исключительно на фактах. Уясните это пожалуйста! Мне не нужны... пространные общеобразовательные высказывания...
Сообщение от dalko
...Давайте лучше говорить строго по сути технической идеи ТВР...
Перевод:
"Я недостаточно грамотен, повышать грамотность мне не нужно. Так как законы природы опровергают мою позицию, я буду строить ее исключительно на своих фантазиях, которые назову фактами.
Вместо проверки основополагающих балансов энергии и импульса давайте лучше обсудим диаметры, их соотношения и форму дырки в лопастях".
Я же правильно Вас понял, что "пустопорожние теоретические положения" - это законы сохранения энергии, импульса и массы?
Ребята, мы флудим в чужой теме. Человек ищет паству, а мы тут с законами и аэродинамикой. Рейнольдса еще подтянули Тут не Рейнольдс нужен, хорошо бы психиатр или психолог в тему заглянул, так как, думаю, для них это знакомая и хорошо изученная картина.
И одного только я еще недопонял: почему с 2006 года Вы, dalko, преступно теряете время и не богатеете сказочно на продажах своей патентованной труботурбины, "совершившей революцию в ветроэнергетике"? Чую, украдут у Вас китайцы Вашу идею навсегда...
30.12.2016 21:01 #74
Сообщение от KAA78
Вот это вы по делу, и точно в цель, так дайте мне контакты этих мастеров, буду очень признателен,и если цены у них приемлемы, мы сделаем ветротурбину ТВР, поставим ее вместо обычной на маленькую ВЭУ и снимем все показатели. Все риски мы берем на себя.
Аватар для Владимир.74
30.12.2016 21:07 #75
Ох и зацепило loxox, пятнадцатое сообщение за 5 лет.
30.12.2016 21:29 #76
Да этот нам хорошо известно и есть даже, проект использования ТВР в качестве теплового насоса для подогрева с каналами- конфузорами и охлаждения - с каналами-дифузорами. Но здесь мы не об этом. Дополнительный прирост энергии у ТВР точно не из-за теплоэффектов. Вы же знаете, в работе винта есть две очень важные и тесно связанные между собой характеристики - это коэфициенты подъемной силы и лобового сопротивления. А вот теперь вам вопрос, как вы считаете если дополнительного перед винтом создавать большее разряжение, повлияет и как это на работу винта?
30.12.2016 21:53 #77
Сообщение от dalko
Если это винт ветряка, то, при наличии перед ним разрЕжения, т.е. области пониженного давления, в эту область через ометаемую винтом плошадь начнет поступать воздух из области атмосферного давления за винтом.
При достаточной разности давлений возникнет осевой воздушный поток и, при достаточной скорости этого потока, винт, даже, может начать вращаться в обратную сторону.
На практике этого не произойдет, т.к. головка ветрогенератора просто развернется на 180°, поскольку обычный ветрогенератор имеет устройство (в частности, - хвост) для направления винта ветрогенератора "на ветер".
30.12.2016 22:02 #78
Сообщение от dalko
При работе обычного маршевого винта самолета быстро движущиеся лопасти винта обогревают атмосферный воздух обтекающий наружные поверхности лопастей. На этот нагрев расходуется часть мощности двигателя.
При наличии в лопастях сквозных полостей в них будет поступать воздух, нагревающийся дополнительно еще и о внутреннюю поверхность лопастей.
Этот нагрев требует затрат энергии, т.е., при равной мощности двигателя вращение винта замедлится и скорость самолета упадет.
В чем заключается цель замедления крейсерской скорости самолета путем дополнительного нагрева атмосферы - неужели горючее девать некуда?
31.12.2016 10:01 #79
Прежде всего с Наступающим новым годом всех активных участников и читателей и мои самые добрые пожелания здоровья,счастья и удачи!Хороших праздников.
Наш эксперимент, видео (точнее ссылка на него)которое опубликовано в этой теме, демонстрирует факт что при равной потребляемой мощности ТВР (Ц) обеспечивает большую тягу по сравнению с ТВР с закрытым всасом и бытовым вентилятором такого же диаметра и с в 2,5 раза большей площадью лопастей. Смотрите таблицу. Так что ни о замедлении крейсерской скорости, ни о повышении расходов горючего самолета с таким винтом речи не идет. По поводу нагрева. Если вы внимательно посмотрите на картину работы ТВР (Ц), то убедитесь, что за винтом у него образуется зона расширения ( а это значит что воздух будет охлаждаться, а не нагреваться!), из-за выброса ИС ЦБН под углом превышающим 90 градусов, которые в свою очередь, взаимодействуя с потоком ОН и вместе образуют общий единый поток и "Эффект воздушной центрифуги".
Оптимальную модель ТВР нужно устанавливать экспериментально изменяя угол наклона ИС и соответственно или подогревая в зимнее время или охлаждая проходящий поток.
Явления перетекания воздуха при работе винтов хорошо известно, но я спрашивал вас о том как дополнительное разрежение перед винтом повлияет на энергозатратность установки, повысит или понизит. Наукой установлено что при этом явлении происходит именно снижение, а не наоборот. Именно это объясняет, необъяснимое в работе ТВР откуда берется прирост в тяге при тех же энергозатратах и диаметре винта
02.01.2017 01:18 #80
На вот этом видео -
можно увидеть, как практически тестируется авиационный микродвигатель (около 0,6-0,8 кВт) с настоящим воздушным винтом - определяются частота вращения и статическая тяга. При желании - дополнительно минутный расход горючего.
Сложность конструкции испытательной скамейки отчетливо видна на этом видео с 13-й минуты - испытывается двигатель 2 раза - перед и после доработки.
Отдельно воздушный винт испытывать значительно проще - вместо ДВС винт ставится на обычный электромоторчик - для низких скоростей - асинхронник 0,25-0,55 кВт на 1500 или 3000 об/мин, для рабочих скоростей - двигатель от бытового пылесоса (1-1,6 кВт) с "пылесосным" же регулятором оборотов на 1-м тиристоре (кратковременно до 18000 об/мин) - такие регуляторы есть почти в любом пылесосе. Устанавливается воздушный винт вместо воздушной же крыльчатки пылесоса и крепится на валу якоря в точности так же, как и крыльчатка.
Это я специально ссылку дал чтоб Александр Константинович хоть увидел, чего он не удосужился сделать за 11 лет - с 2006 г. - даты приоритета патента Украины № 93025 - http://uapatents.com/3-93025-trubo-vintovijj-rotor.html .
А, ведь мог бы. С помощью, скажем, школьного кружка "Умелые ручки" - в родном городе ведь 12 школ, горно-технический лицей с мастерскими, 11 домов культуры с техническими кружками и, даже, Индустриальный институт ДонНТУ (с кафедрой электромеханики) и направлением обучения - физика.
Ежели время, затраченное на писанину на разных форумах, регистрацию и отчетность объединения и клуба, создание всяких сайтов и презентаций, было бы потрачено автором патента (изобретением назвать не могу, ибо являюсь экспертом ИАУ в области авторского права) с пользой (создание действующего образца винта и его испытание независимой комиссией того же ДонНТУ) , не исключено, что патент уже использовался бы на десятках тысяч самолетов во всем мире! (Во как загнул!).
А автор не успевал бы доходы от роялти и проданных лицензий подсчитывать!
Страница 8 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
