ЗУ Кедр 10. Сгорел трансформатор, как подобрать аналог
Страница 8 из 10
Аватар для Lisenosh
1 9
17.02.2017 22:40 #71
Сообщение от LEAS
Если в истоке(такой вывод полевого транзистора, соединён с минусом первичной части блока питания через токовый шунт - резистор номиналом 0.22 ... 0.47 Ом) это резистор цел, то полевик скорее всего тоже. Вот типовая схема. Нужно смотреть, не пробит ли USD735, не в обрыве ли 56к 1W идущий на 7 ножку, не пробита ли микруха по 7 ножке, заменить 1N3613 идущий на 7 ножку, заменить 10uF 20V электролит. Токовый шунт на картинке нетипично велик - 0.85. Если он в обрыве - скорее всего капец и полевику и микрухе
После того как закоротил случайно ноги транзистора P6NK90ZFP, то сгорел (взорвался) транзистор и два резистора отметил на плате ....
https://yadi.sk/i/HeQtm7tZ3EDiQJ
Заменил транзистор и резисторы, только резистор который R820 (0,82 Ом) после пайки стал 1,6 Ом (почему?).
Могла ли сгореть МС КА3844? Да если даже она сгорела питание должно же на МС приходить??? Почему нечего нет!? И что такое токовый шунт? Да сколько всего надо знать !!!
Аватар для Lisenosh
1 9
17.02.2017 22:46 #72
LEAS,
LEAS,
Сообщение от LEAS
Вам надо посоветоваться с вашим персональным.... Шимка это 3844. Где мерить(что за колхозные выражения) на 7 ножке этой микросхемы. Уже половина форума вас уговаривает сделать что нибудь разумное. Вам всё объяснили и разжевали. Что мерить ? Гы - напряжение. И описание на неё (datasheet ) почитайте.
Такое ощущение, что ходим по кругу, я тоже уже отвечал ,что 3844 с 1 по 8 ногу -0V Прошу простить за колхоз буду подберать выражения.
1,433 148
546 265
17.02.2017 22:59 #73
работа этой ИМС (искать проще по 3842) затерта в Гугле до дыр ... Переписывать тебе тома инфы и писАть траХтаты по ремонту - никто НЕ БУДЕТ ... Иди читай САМОСТОЯТЕЛЬНО и учись ... Будут знания - сделаешь, за руку - детей в ясельки водят ... а не клиентов "в рай" на чужом бую ...
Знаешь - делай, не знаешь - плати Мастеру.
1,233 63
62 32
18.02.2017 08:15 #74
1 по 8 ногу -0V
Тут люди вам не на китайском вроде бы языке пишут. Раз там 0, так ищите почему !!! У вас либо резистор подающий питание для запуска микрухи оборван или она сама сдохла.
503 351
142 0
18.02.2017 09:14 #75
Может Уважаемий ТС разяснить как всетаки работает сам чипчик?
Мне лично интересно и, уверяю Вас, уже уселся на первий ряд...
Уже широко разкрил глаза, уши разстопирил и развел ладони для бурних и продолжительних аплодисментов!... Можете убедится:
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
18.02.2017 10:35 #76
hrpankov, Троллить не надоело?
"Гуру" южнее Дуная..
503 351
142 0
18.02.2017 11:26 #77
Сообщение от corbyn50011
hrpankov, Троллить не надоело?...
Kopбин, я в первом ряду в указанной уже позиции.....
Вместо Лися, можете виступить Ви. Микрофон Ваш. Разясните ошелошмленной публике работу чипа. Или всего девайса?...
2,219 485
17 2
18.02.2017 11:42 #78
Сообщение от hrpankov
ЭйчАрпанков-петь у тебя лучшее получается(списываю на приём ракии),чем разьяснять работу такого сложного устройства...Слушал твою песню-хорошая,но только очень длинная-переходи на к.колу.
862 380
24 1
18.02.2017 13:28 #79
Сообщение от Lisenosh
LEAS,
LEAS,
абсолютно верно - ходим по кругу. и это не ощущение, это факт. и происходит это из-за плохого понимания того, что делаем (ремонтируем), в том смысле, что ты плохо представляешь себе, что ты ремонтируешь.
тебе пытаются помочь, но ответов однозначных не получаем. вот и вопросы по кругу. хочешь отремонтировать- отвечай. и на вопрос какое напряжение на 7 ноге, ответ 0 вольт - устроит всех, а вот ответ, - я же писал на всех ногах 0, не устроит никого, кроме тебя.
теперь вопросы (снова по кругу):
1. схема (в ссылке) совпадает с твоей? не стой по которой ты смотришь, а стой, что есть на плате по факту (на номиналы деталей не смотри)?
2.в любом случае, совпадает или нет, питание на ШИМ (микросхема управляющая транзистором) везде заводится на МС одинаково, на 7 ногу. питание там должно появиться после включения в розетку. если питания нет проверяй почему нет.
3. ПЕРЕД включением в розетку сделай небольшую приспособу: розетку с лампочкой (в патрон вкручена), можно с выключателем. лампочка ватт на 100, больше можно, но меньше 70 не надо. представь на схеме твоего БП. в фазный провод (между розеткой и выпрямителем) вставил лампочку). у тебя появится зашита от КЗ. и если перемкнешь случайно не те контакты, вероятность чему нибудь сгореть уменьшается. при нормальной работе лампочка моргнет и далее будет себя вести в зависимости от нагрузки. при КЗ гореть будет почти в накал. и все что будешь ремонтировать делай с этой штукой.
ждем ответов
Тип файла: rar КЕДР -10DS.rar (144.6 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
18.02.2017 15:13 #80
[/img][/url]
я тебе могу - 10-20 у.е. за страницу А4 информации ... жду оплату ... или ты угомонишься, наконец!
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
