Генератор на железе от двигателя
Страница 8 из 63
01.07.2017 21:28 #71
Сообщение от hrpankov
Как Ви думаете: после обжига какова магнитная проницаемость материалла статора?
Однозначно лучше (т.е.больше) чем была до обжига.
Возможно, надо принимать в расчетах площадь шеек зубов?..
Насколько я понимаю, в расчет потокосцепления нужно принимать магнитный поток от магнита (магнитов) ротора поскольку он весь целиком проходит, минуя воздушный зазор, через зубец (зубцы) статора.
Сообщение от YanCen
Лаком пластины покрыты не были, были оксидированными.
Ну, значит, межлистовая изоляция не ухудшилась.
Сообщение от YanCen
При 300 оборотах полная мощность генератора 1885 Вт.
Потери 480 Вт.
Эти цифры все равно грубо приближенные из-за незнания значения индукции в воздушном зазоре и потерь в этом зазоре. Да и не все ли равно, если скорость ветра переменная, а полная максимальная мощность генератора определяется только плотностью тока в проводе обмотки фазы?
Для провода диаметром 1,6 мм (сечение 2 кв.мм) предельная сила тока - не больше 20-25 ампер. При напряжении заряда аккумулятора 30 вольт, мощность одной фазы 22*30=660 ватт, а трех фаз - около 1,9-2,0 кВт. - вот и весь расчет мощности. Причем - безо всяких потокосцеплений.
А будет эта мощность достигаться при 250, 300 или 350 об/мин ветроколеса - не все ли равно?
С уважением, А.Малышев
01.07.2017 23:10 #72
Диалектика инженерних наук гласит: теория--> практика--> теория прим--> практика прим... И для начало требуется чертежик нашего Конструктора-сан... Как он думает заполнить статор медью? И чтобь небило пузерков воздуха?...
ПП:
А) а мож ( при тех магнитов ) три генератора в одном корпусе?
Б) а мож 12 магнитов?... Класика все же!....
В) а мож обмотка возбуждения?... Всетаки 1,25Т ??....
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.07.2017 в 23:18.
Аватар для YanCen
02.07.2017 14:15 #73
А может быть. Раз я снизил количество магнитов до 14, то такой ротор изготовить и намотать уже реально. Только его тоже считать надоть. Тут не отделаться любыми параметрами.
Вот бы в продаже железо найти листовое. Из него вырезать что душа пожелает...
02.07.2017 15:35 #74
Что такого необичного Ваша душа желает вирезать из ЕТС .. Мож наконец нарисуете?
02.07.2017 21:39 #75
А мотал кто обмотки вокруг зуба на статоре из медной фольги? и можно ли вообще?
Аватар для YanCen
02.07.2017 21:41 #76
Сообщение от Romkashig
Она изолированная?
Что такого необичного Ваша душа желает вирезать из ЕТС ..Мож наконец нарисуете?
Ротор с зубами, было бы очень просто сделать
02.07.2017 22:24 #77
Она изолированная?
Изолированную не находил (не особо задавался целью). Меди пока нет в принципе есть только железо статора. Обдумываю сколько ныне затянет изготовление нового "большого" гены - так чтоб без мультика - напрямую на вал винт посадить.
02.07.2017 22:41 #78
Сообщение от YanCen
Пожалуйста - "Сталь электротехническая, продажа" http://www.profprokat.ru/content/section/13/74/ . Выбирайте, созванивайтесь, оформляйте заказ.
Вообще-то - не дефицит...
02.07.2017 23:21 #79
Сообщение от YanCen
...Ротор с зубами, было бы очень просто сделать
Неужто как тут?!...!?
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=732
www.savepic.net/6832663.htm
Аватар для YanCen
03.07.2017 07:17 #80
Слишком радикально для меня
Это вообще работать может?
Страница 8 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
