Качество генератора
Страница 8 из 29
942 4
166 1
19.05.2018 17:42 #71
Сообщение от valmes
Я вот просто уверен что уже каждый самодельщик, прочитавший данную тему, точно знает в Сашунах, насколько хорош его генератор.
А я уверен в несколько другом. Что теперь всякий самодельщик имеет представление об инженерной квалификации как valmes так и ВоВай. Оба употребляют применительно к вращающейся электрической машине термин "мощность", не представляя сами себе какую мощность имеют в виду и называют ее "правильной мощностью". А что существуют как комплексный, так и интегральный показатели качества впервые узнали из этой темы - иначе не пытались бы выдумывать свои показатели.
Что поделать - видимо - издержки нынешнего профессионального образования.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
19.05.2018 17:48 #72
Выводы чуть чуть не правильные. Употребляют термин мощность применительно к "вращающейся электрической машине" - повсеместно, потому что нужна оценка и возможность сравнения... можно конечно указать крутящий момент, но мы же в 21 веке живем, зачем людей заставлять думать? А то что существует такая единица измерения как Сашун, да, многие узнали из этой темы - и надеюсь единица будет полезной, а поэтому в век электротранспорта и ветрогенераторов ваше имя войдет без вашего на то согласия.... ну не надо было спорить.
PS: Кстати обрадую вас я экономист по образованию! Вот не судьба то спорить с академиками, всю жизнь изучавшими физику, механику, электромагнетизм... это показывает качество экономического образования - оно дает всесторонний ракурс!
942 4
166 1
19.05.2018 17:50 #73
Сообщение от valmes
Сопротивление нагрузки должно быть равно внутреннему сопротивлению генератора, а мощность генератора должна быть максимальной при максимальном КПД... то есть грубо говоря чтобы катушки не спеклись. А уже частота вращения (обороты в минуту), определяется первыми двумя факторами, то есть такая при которой максимальная мощность выдается при максимальном КПД.
Вы хоть сами поняли, что написали откровенную глупость? КПД крупных генераторов - выше 94%. Это означает, что сопротивление нагрузки выше сопротивления генератора в десятки раз.
Наиболее высокий КПД (92-95%) - достоинство гидроэлектростанций. На них генерируется 14% мировой электромощности.
http://elektrogenerator.net/another/efficiency.html .
54 32
14 40
19.05.2018 17:55 #74
Вы хоть сами поняли, что написали откровенную глупость? КПД крупных генераторов - выше 94%. Это означает, что сопротивление нагрузки выше сопротивления генератора в десятки раз. http://elektrogenerator.net/another/efficiency.html .
Это как из вашей ссылки выходит? То есть конкретно строчку укажите в которой делается такое утверждение.... Если честно я разочаровался в Академиках.... они какие то странные.
54 32
14 40
19.05.2018 17:59 #75
http://electricalschool.info/spravoc...ator-toka.html
54 32
14 40
19.05.2018 18:10 #76
Посчитал мой генератор в Сашунах получилось 1,16...
Сашун ты же академег - посчитай все остальные параметры?
942 4
166 1
19.05.2018 18:19 #77
Сообщение от valmes
Блин правильная масса это вообще дикость... я уж не знаю что считать правильным для генераторов
Правильно считаете! Ни один приличный производитель генераторов не включает их массу в число показателей технической характеристики. Причины простые - это, как правило, не имеет значения для крупных стационарных генераторов и, уж, никак количественно не характеризует ни стоимость генератора ни его материалоемкость ни затраты на производство.
Поэтому Вам правильно представляется "дикостью" включение показателя "масса" в расчеты комплексного или интегрального показателя качества генератора.
Включение упомянутого показателя в техническую характеристику осуществляется только для портативных и транспортируемых генераторов.
54 32
14 40
19.05.2018 18:22 #78
Нет тут вы не вводите в заблуждение людей и не лукавьте... все производители указывают массу и габариты своих генераторов. Это для вас может быть не важно.... а для нормальных людей, не академигов... важно!
54 32
14 40
19.05.2018 18:31 #79
Вот интересно вам предлагают генератор 30 квт. один весит 10 кг. другой 100. Стоимость одинаковая только вес и габариты отличаются - какой выберите?
942 4
166 1
19.05.2018 18:43 #80
valmes, Вот генератор Siemens, например, серии SGen-1000A - https://www.energy.siemens.com/ru/ru...BD%D1%8B%D0%B5 с КПД 98,94%.
Если не умеете сами, попросите кого-то из форумчан подсчитать, во сколько раз сопротивление нагрузки больше внутреннего сопротивления генератора.
Запись закона Ома для полной цепи подсказывает, что, при последовательном соединении источника тока и нагрузки указанная величина составляет, приближенно 99/1,1~90 раз. Т.е., как я указал выше,
. По этой, в частности, причине, геть все "приличные генераторы" (за исключением специальных) - высоковольтные и с малым внутренним сопротивлением - с напряжениями десятки киловольт.
А Вы, простите, для какого отношения упомянутых сопротивлений предлагаете рассчитывать параметр качества генератора "мощность/масса/частота"? Или, что то же, для какого КПД генератора?
Страница 8 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
