Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает...
Страница 8 из 9
13.09.2018 07:38 #71
Сообщение от Braen
... К сожалению ... никакой ...
Советские времена канули к сожалению в лету ...
Да нет уважаемый, пока еще много чего есть, а...
Сообщение от Braen
Современная импортная элементарная база имеет лучшие массо-габаритные параметры ...
А вот эта база на сегодня, выглядит действительно скудно (из-за своих размеров).
И как правило, мало ремонтируется из-за сложности монтажа и ... А проще заменить целиком блок.
Сообщение от Braen
А вот коробочки ... достойные ... только можно было добавить выдвижную крышечку из прозрачного пластика ... как в пенале ... раз уж деревянных дел мастер ...
У меня все достойное, что я делаю. По этому и прозвали "Мастером на все руки"! )))
13.09.2018 07:52 #72
А вот фото бурильной установки, полностью сделана мной на базе военного прицепа. Это я к тому, что не только мастер по дереву...)))
И фото "Мастер-класс", который я провожу для желающих научиться бурить и сделать установку, скважины на воду...)))
Так что, куда не ткни, кругом "мастер...")))
Да, для "ремонтника" частотников, в установки их у меня, два стоят...)))
Тип файла: jpg Изображение 036.jpg (412.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 007.jpg (256.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось мастер-в; 13.09.2018 в 08:01.
13.09.2018 08:28 #73
По данному воросу Вам стоит создать ... думаю ... отдельную тему ... и поделиться с нами подробнее ...
... мастер ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1536816487
Тип файла: jpg МАСТЕР.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
13.09.2018 08:39 #74
Сообщение от Braen
А подробнее было следующие, ну как без этого....)))
Тип файла: jpg Изображение 017.jpg (79.8 Кб, 0 просмотров)
18.11.2018 09:02 #75
Отдали такой с неисправностью, горит еле видно и не переключает после синего. Недавно ещё потроха принесли, другой фонарь с лопнувшим пополам проводом и такой же схемой. Не долго думая перекинул вторую схему с блоком батарей на первый фонарь QX-33 и теперь всё робит. Имхо на первом накрылась микруха. Работает в режиме 100%\50%\строб\синий\выкл. Вот такую микруху и нужно искать. Если нужно помогу с замерами в цепи.
Аккумуляторы стоят с защитой, поэтому на дохлой схеме заряжаю от телефонной зарядки нокиа 500 mA, разъём 2,5 мм по одному за раз, иначе зарядка совсем не потянет.
Вроде ребята тут собрались не глупые, а из простой темы устроили балаган. Я допустим нуб в электронике и с удовольствием почитал бы как и где замерить, чтоб найти виновника поломки.
Себе заказал такую, в описаниии режим работы больше устроил https://s.click.aliexpress.com/e/bLcqxzr4
18.11.2018 11:31 #76
Фото платы, видно все дорожки очень хорошо.
Тип файла: jpg XQ 33.jpg (743.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
18.11.2018 23:05 #77
Сообщение от DenisNL
напоминает:
" я нуб в медицине, но слышал что удаление аппендицита легкая операция, как определить где он находится , куда воткнуть скальпель и зачем вообще нужны зажимы"
где почитать : Борисов"Юный радиолюбитель",Сворень "Электроника шаг за шагом", Хировец и Хилл" Искусство схемотехники" потом книги Белова, Катцмана, Робертсон по программированию. и буквально через каких-то года 3-5 тупых вопросов как и где не будет.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 18.11.2018 в 23:15.
18.11.2018 23:16 #78
и шо нам с ней нужно сделать?
19.11.2018 01:48 #79
Сообщение от DmitriyVDN
Такое чувство, что зашёл не на форум по электронике, а на конкурс троллей.
Чтоб сходить в картинную галерею мне тоже кучу книг перечитать?! А перед походом в кино обязательно книгу или минимум сценарий фильма?! Я вроде не спрашивал, что мне почитать на досуге.
НЕ пойму у вас тут или снобизм зашкаливает или считается правилом хорошего тона, сначала затроллить, а потом снизойти до вопроса: чем могу помочь, спрашивай холоп...
Спасиб, но желание спрашивать как то отвалилось само сабой.
Проблема в теме уже описана, решение по ремонту паяльником не найдено. Будут дельные мысли, пишите, может кому пригодится. Как говорится: делай добро и бросай его в воду.
19.11.2018 04:24 #80
нет, ты форум с тех.поддержкой для клиентов/ламеров/нубов(нужное подчеркнуть) перепутал.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
