Измерить напряжение на выходе, только минус брать не со стока полевика, а с истока. Возможно, сдох диод, который стоит на радиаторе перед дросселем групповой стабилизации. Если всё это исправно, то попробуй посадить на землю первую ногу 494. Если не запустится, то нужен осциллограф.
Нужен Осцилл.
"Пила". Схема если без "косяков+соплей (паяных вашими руками)-ДОЛжнООО запустится!
Я вчера выпоял двойной диод QD1 на схеме. И пробовал мерить напряжение напрямую с трансформатора выход с него 0. Ножку на землю попробую.
Да вот нужно ещё разок досконально проверить плату после перепайки и проверки всех элементов. И потом останется осциллограф. |
Как только доберусь до осциллографа фото результата скину. Я с осциллографом не очень. Подскажите где и что нужно замерить ?
Я так понимаю 8 и 11 ножка 494 ? и какие параметры выставлять на осциллографе ? |
Измерять напряжение на трансформаторе мультиметром нет смысла из-за высокой частоты. Можно мерить через диод с фильтрующим конденсатором.
На осциллографе надо выбрать чувствительность входа примерно 1 в/дел, а скорость развёртки примерно 2 - 5 мкс/дел. |
