Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 8 из 15
Заслуженный Трoлль
24.01.2020 21:08 #71
Покурив схему стабилизатора я докумекал до многих необычных её ньюансов .
Сначала я раззул глаза и доглядел что КТ117 и тиристор это сборка в одном корпусе по имени КУ106В чего я никогда не встречал в схемотехнике Союза .
Потом до меня дошло что средняя точка R8,R9 непростое место где как в компараторе встречаются потенциалы с одной стороны на выходе схемы , а с другой стороны от стабилитрона .
Меня просто удивляет сдвиг мозга людей которые не имели деталей -умели сделать теже функции буквально на пальцах .Вот это да !
Только не ясно почему при десятиамперном тиристоре -нам обещают в схеме только 3,5А ? А если я желаю применить Т171-250 ?
Тип файла: jpg 2654_1.jpg (36.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-01-24_211317.jpg (34.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 24.01.2020 в 21:16.
Аватар для aalex_641
24.01.2020 21:55 #72
Сообщение от RBNJ
Дак а по каким причинам тиристор должен закрыться ? Он же закрывается только при переходе через 0 ! На схеме диодный мост, и конденсатор фильтра . Не ясно и непонятно .
Заслуженный Трoлль
24.01.2020 22:07 #73
Сообщение от aalex_641
А давайте изменим условия задачи -я подключаю на выход аккумулятор .
Десятые доли ома , невзирая на ёмкость , опускают амплитуду на ноль и тиристор в работе?
24.01.2020 22:26 #74
Сообщение от RBNJ
Ну да ! А какое напряжение на трансформаторе , там не указано .
24.01.2020 22:37 #75
Сообщение от RBNJ
В этой схеме даже при аварийном КЗ на выходе на тиристоре никогда не будет нуля. И он не закроется. Бывают тиристоры, запираемые по управляющему электроду, но это редкость. Обычные тиристоры так запереть, к сожалению, нельзя ...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
24.01.2020 22:43 #76
Сообщение от kovigor
Я слышал по непроверенной информации , запираемые тиристоры запираются отрицательным напряжением на управляющем электроде.
24.01.2020 22:55 #77
Знаю, что такие тиристоры есть и что это экзотика. Как они запираются - честно, не знаю, и в аппаратуре их никогда не видел.
Заслуженный Трoлль
24.01.2020 23:23 #78
Невероятно , интересно !
Это Вы про все схемы ЗУ или только про эту ?
24.01.2020 23:26 #79
Я же написал - "в этой схеме".
Вообще, зачем ставить тиристор в цепь постоянного тока ??? Почему бы не поставить его туда, где его будет легко запереть ?
Есть еще один способ регулировать ток - сделать ярмо силового трансформатора подвижным. Сдвигаем ярмо -> увеличичиваем зазор в магнитопроводе -> уменьшаем ток, который будет отбираться от вторички. Возможно, для токов в десятки Ампер это и оправдано - так когда-то делали плавную регулировку сварочного тока в сварочных трансформаторах ...
Заслуженный Трoлль
24.01.2020 23:41 #80
Иногда Вы меня сражаете наповал !
Вы хотите нас убедить что эта схема не рабочая ?
Тип файла: jpg ВОТ ЖЕ.jpg (50.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
