Так ли прост магнит?
Страница 8 из 14
Аватар для Adagumer
22.10.2025 16:48 #71
Сообщение от Aleksandr52
нет электрического магнитного
Да в плане энергопотребления они "впереди планеты всей" во многих качественных мультиках они стоят, порой слышно как они там щёлкают!
22.10.2025 21:25 #72
Сообщение от Adagumer
Шутка,шуткой а вот пока не придумали принципа совместного действия
Эл. магнитов и постоянных как в реле типа РПС. Так же и герконов, которые тоже срабатывают при эл.магнитах, так и от постоянных.
Так что они пока впереди планеты всей, это вы правильно подметили.
Правда герконы не надёжные, им на смену пришли датчики Холла.
22.10.2025 22:19 #73
А кроме того Датчик Холла ещё и реагирует на срабатывание при определенном полюсе постоянного магнита, и имеет логический уровень на выходе и имеет логический вход третьего
состояние выхода. Их по выходам можно объединять в логическое ИЛИ.
23.10.2025 07:32 #74
у нас в институте группа инженеров была, которая занималась СВЧ волноводами для наших станций связи.
Так вот в этих волноводах стояли реле по принципу РПС. Только там шторками переключались потоки, и были просто с контактами СВЧ.
Там язычок в нейтрали и два серебряных контакта по краям Один импульс переключение в одну сторону, другой в другую и третий в нейтрали.
описание и принципы работы почти всех реле которые выпускались когда либо можно ознакомиться здесь
https://www.elec.ru/library/nauchnay...x855u279728567
23.10.2025 14:59 #75
аспартам1,
Механические контакты на любых реле чем хороши, то что они дают при
выключении полную гальваническую
развязку. К примеру ни один тиристор или симистор или мосфет или ТТР в силовых цепях полность не обестачивает цепь.
Вот этим и хороши механические реле.
Я сам в станочном оборудовании заменял магнитные пускатели на ТТР, Преимущество есть. Нет шума при переключении и нет дуги при снятии нагрузки. НО при ремонте требуется обязательно общим автоматом выключать станок.
Потом отказался от этих ТТР. Дорогие они и греются. Радиатор необходим. Так что механические контакты надёжнее.
А там где дуга при выключении опасна то и используют
ТТР, например в малярных цехах. Автоматику делают на них.
Аватар для Adagumer
23.10.2025 16:11 #76
они дают при
развязку
Не всякое реле попадает в категорию "реле первого класса надёжности"!
23.10.2025 17:26 #77
аспартам1,
Посмотрел эту книгу на смарте и скачал ее за 5 секунд в приложение PDF. Тут общие принципы существующих реле. А Самир марок реле с данными нет. А их огромный список. Одних РПС миниатюрных очень много. Так что это для общего ознакомления молодежи. Да и то многое
устарело и не выпускается. Нет про твердотельные реле. А они сейчас
постоянно усовершенствуются. На токи от 10 ампер и напряжения
до 1000в по коммутации.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.10.2025 в 17:32.
23.10.2025 17:37 #78
Конечно. Тут при выборе надо ориентироваться на марки реле для
применения в военных заказах. Например много обычных РЭС применяться как в шир потребе так и наземных военных блоках.
23.10.2025 23:22 #79
Почему-то никто не вспомнил о магнитоэлектрических реле, замечательных своей чувствительностью (десятки мкА). Конечно, и в них есть магниты. Интересная штука ...
24.10.2025 11:15 #80
Сообщение от kovigor
Я их упоминал, это старые РП4,5,7
А алюминиевых съёмных корпусах. И разъемом для колодки.
Там есть регулировка чувствительности якоря. И несколько высокоомных обмоток. Они могут работать как обычные реле, так и как
поляризованное. Только напряжение и ток коммутации там тоже не большой. По моему они использовались в системах сигнализации.
Страница 8 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
