![]() Осталось к ней добавить переключатель диапазонов и прецизионные резисторы\шунты. Это сложность на многие годы?
И прецизионный ИОН. И как-то компенсировать температурный дрейф резисторов и проч. деталей. Корректно развести плату. Почти наверняка я еще упустил очень и очень многое.
Нет, ну если у вас есть солидный опыт в измериловке, то вы и за пару месяцев справитесь. Но если бы он у вас был, вы бы здесь вопросов не задавали. Вот, если еще не читали: https://electronix.ru/forum/index.ph...topic&id=94216 |
1. Разводить в данном случае ничего не надо, вполне достаточно а-ля наши деды напаять резисторы делителя прямо на ноги галетника. 2. Прецизионный ИОН в этом вольтметре уже стоит, иначе бы он не работал. |
Мне не нужно сверхточное измерение. Мне достаточна точность на порядок выше точности имеющихся у меня приборов. И мы уже выяснили, что это означает, что меня устроит АЦП с 4,5 знакоместами супротив имеющихся 3,5. Т.е. древний ICL7135 вполне подходит. |
Всегда надо иметь два типа мультиметров. Один цифровой другой стрелочный аналоговый.
Стрелочных аналоговых тоже большой выбор из импорта. Да и наши более старые тоже не плохие делались. У них одно преимущество. Это стрелка и хорошие длинные зеркальные шкалы. Для измерения сопротивлений незаменим. Единственный недостаток это низкое входное сопротивление на измерении напряжения. Нет ни каких ИОНов для Ацп. И Ацп нет. Чуть садиться батарейка на приборе и измерения поплыли на цифровых. Кроме того некоторые Ацп типа 572пв2 или их имп. аналоги работают на LED индикаторы. И греются они в прямой зависимости от включения количества сегментов индикатора. А хорошие цифровые мультиметры с стабилизацией ИОН стоят дорого. |
Тестер Ц4380М
Из советских тестеров вот этот не плохой. Ц4380М. Имеет защиту рамки. Переменный ток до 15а. при 1-2 минуты измерения. Шунт надежный.
https://tankiz.com/tester-c4380m-12107
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.06.2022 в 11:53.
