МП устройство для АСУ по типу "Умный дом"
Страница 8 из 12
11.02.2009 13:12 #71
Согласен. но появляются и некоторые плюсы.
12.02.2009 15:34 #72
Сообщение от smart_pic
Ну и какие плюсы могут появиться у контроллера розетки подключенного не по RS485, а по сетке ? к примеру ?
12.02.2009 19:14 #73
Сообщение от AkaU
У контроллера почти никаких. Для монтажников проще.
Приходишь на объект определяешь точки установки и даешь стандартную задачу на монтаж локальной сети. Сейчас такую сеть большинство с закрытыми глазами делают. А попробой объяснить RS485?
Замучиешься!
13.02.2009 11:23 #74
Замучиешься!
Та же самая витая пара, те же разъемы RG45 или 11. Практически никаких отличий с этой точки зрения не вижу
15.02.2009 19:15 #75
Для соображающего нет проблем. но лучше LAN, монтажная фирма установит все оборудование, наладит сеть. ТЫ приходишь подключился и нет проблем. Плюс настройка девайса по интернет браузеру достаточно удобно. В офисах как правило сетка уже есть. нужно вставить контроллеры в свободные места и проблема управления решена.
С RS485 придется немного коммутацией заняться и устранять неудобства соединения звездой.
16.02.2009 11:34 #76
Обычно я по одной паре сигнал подвожу к устройству, по второй возвращаю назад на коммутационную панель, и таким образом, не напрягаясь выстраиваю шинную структуру для 485-го
16.02.2009 15:57 #77
Спасибо!!! А я и не знал такой хитрости. Супер !!!
Правда растояние увеличивается в 2 раза.
17.02.2009 14:35 #78
Ну, единственное что расстояние увеличивается. На длинных линиях приходится брать осциллограф и смотреть сигнал в линии, подбирая шунты для правильной балансировки (согласования).
17.02.2009 19:00 #79
Как я понял крос для RS485 будет представлять розетки RG45 в которых вход следующей соединяется с выходом предыдущей. В таком случае все провода должны вставляться в розетки без пропусков, иначе получится разрыв.
18.02.2009 07:38 #80
В, принципе, можно и так, но я обычно делал на простых клеммах под отвертку, все-равно перепутать тяжело, если используешь пары определенного цвета.
Страница 8 из 12
умный дом
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
