Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 8 из 21
30.08.2023 14:46 #71
проверь D5 D6 .
30.08.2023 16:52 #72
Сообщение от digger_ru
средняя точка С2 С4 не заземлена
спасибо за подсказки, они интересны чисто с академической стороны, в моделях емкостей не учитывается полярность. Типа, опорного напряжения из встречных диодов и электролита, вообще можно выкинуть,-на процесс не влияют,-это подтверждает симуляция А заземление точки начинает резать синус и сверху, и снизу...
30.08.2023 16:55 #73
к предыдущему посту...
Тип файла: png с учётом замечаний.PNG (68.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png с заземлённой точкой идет резняи сверху и снизу,-в пе.PNG (64.2 Кб, 0 просмотров)
30.08.2023 18:12 #74
...хотя можно проверить, как влияет эта цепочка на нелинейные искажения, не зря же автор её туда прилепил! Ого! В 157 раз -улучшение...
Тип файла: png Искажен1.PNG (38.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Искажен2.PNG (41.4 Кб, 0 просмотров)
02.09.2023 13:12 #75
На рис 1 теперь правильно обозначена полярность, ее надо учитывать а то она вас учтет в другую сторону. Если нет соединения средней точки кондеров с общим то это ужасный косяк и стабилитроны работать не будут как надо. Ток через них будет протекать, но фильтрации не будет. Посмотрите схемы других усилителей, БЕЗ заземления средней точки не бывает.
Может быть вы ремонтируете в программе на симуляторе тогда я умываю руки. Я говорил о настоящем железе.
D7 D8 желательно зашунтировать кондерами по 1мкф не полярными.
02.09.2023 13:21 #76
Сообщение от tipa
не понятно какая цепочка и куда.
Переделали R5 R3 C3. с3 удалили, зачем? вернуть как было. С3 должен быть высокого качества и не полярный. как и С7.
03.09.2023 13:21 #77
Как "знатока" не буду тыкать Вас лицом в результаты моделирования, и укорять в незнании spice -синтаксиса, просто привел примеры, что у меня получилось.
А, вот спайс-модели в текстовом виде обоих компонентов (скрин). Создать модель реального электролита нужно ой как попыхтеть, да и считать его программа будет долго...
Стандартная модель определяет ёмкость, начальный заряд и утечку, иных параметров не предусмотрено, так что и вести себя эти компоненты будут одинаково, в смысле полярный-неполярный...
Тип файла: png спайс-кондёр.PNG (5.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tipa; 03.09.2023 в 13:27.
03.09.2023 13:41 #78
-вот ещё файлик, демонстрирующий работу земли. Заодно обнаружилось, что гифки здесь не пролазят...
Тип файла: jpg Срезки от обрезков.jpg (101.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tipa; 03.09.2023 в 13:48.
03.09.2023 14:06 #79
Вот сайт, где всё пролазит...https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...h/td-p/4326832
03.09.2023 14:22 #80
-хорошая привычка -мыть руки перед едой, но мыть перед работой, спорно,-как и "железить" не шибко разбираясь в схемотехнике и физических процессах, которые будут "ожелезены"...Программа чётко просчитает заданную ей задачу, так как там одна математика и физика облачённые в формулы..., виртуальные приборы не хуже работают, чем реальные, а точность намного выше да и возможностей больше. Так что можно всё чинить и в программе, и даже создавать компоненты, которых пока нет в производстве
Страница 8 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
