Блок питания к газовому котлу
Страница 8 из 9
17.02.2013 01:17 #71
Идеальное питание- генератор запускается ежели надо подзарядить аккумулятор, а далее синус делает UPS. Встречались дома, где по 4 танковых аккума
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
06.04.2013 23:56 #72
У меня корейский котел Navien, приспособил для него старенький Back UPS 600 (скорее всего подойдет любой бесперебойник, который выдает что-то похожее на синусоиду частотой 50 Гц, современные малогабаритные высокочастотные не подойдут)
Из бесперебойника выкинул батарейку, в освободившийся аккумуляторный отсек поставил вентилятор от компового Б/П, подцепил его к обмотке реле, которое включается при пропадании сетевого напряжения, вывел толстыми проводами питалово к внешней автомобильной батарее 75А/ч, прикрутил сверху бесперебойника человечью розетку, куда втыкается котел ну и выпаял пищалку, что бы на нервы не давила и все на этом... Год назад отключали свет на 20 часов - система отработала от звонка до звонка, правда помпа в котле гудит неприятно из-за слишком аппроксимированного синуса, но зато дома тепло и скорее всего это на насос никак не влияет.
Котел жрет 120Ватт когда работает насос, а работает он далеко не постоянно, поэтому то и такое длительное время работы от аккума...
У меня от этой бандуры еще запитал 8W энергосберегайки по всей квартире, что бы в темноте не шарахаться со свечкой в руке - 21й век все-таки ))
Что бы не быть голословным - вот фотофакт с места события...
Тип файла: jpg CIMG0762.JPG (111.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось UncleSAM; 07.04.2013 в 00:02.
23.04.2013 16:11 #73
Сообщение от Verytuk
И чтоб схема регистрации тока работала- между корпусом и нейтралью есть RC цепочка, рассчитанная на синус 50Гц.
Если правильно понял, то благодаря правильному определения синуса 50 гц схемой регистрации, определяется правильная позиция работы автоматики? Ну а наличие правильного подключения ноля в некоторых котлах, это что, обусловлено особенностью, как в соединении "завязаны схемой вместе" ноля и корпуса схемы автоматики?
28.04.2013 23:52 #74
Сообщение от Altrov
берем триод (лампу) и катод оставляем висеть в воздухе. что у нас в результате возростет? так же и в котле. а всякие там цепочки-пупочки, это для любителей понимать физику методом тыка.
ноль и "РЕ" (защитная земля - то что на корпусе) не имеют ничего общего и вместе не соединяются. просто этим уже занимается не радиоэлектроника а все эти правила есть в ПУЭ и ТБ.
30.04.2013 14:16 #75
Сообщение от kletchaty
С лампами знаком, и с её работой в силу конструктивных особенностей, без которых она ничто. Ноль и "РЕ" тоже не имеют проблем в понятиях. А вот почему, например НАВИЕН, не имеет проблем с полюсовкой подсоединения питания, а другие котлы зависят - нет понятия, ибо нет и схем, чтобы понять.
20.02.2014 21:53 #76
Ой, лучше купи Б/У, будет и легче и дешевле. Я вот купил уже себе, дал 50 рублей. Правда это у знакомого, но на форумах с продаж б/ушной техники таких много. Или по крайней мере купи сгоревший и отремонтируй.
22.02.2014 13:57 #77
Сообщение от UncleSAM
приспособил для него старенький Back UPS 600, который выдает что-то похожее на синусоиду частотой 50 Гц,
..., правда помпа в котле гудит неприятно из-за слишком аппроксимированного синуса, но зато дома тепло и скорее всего это на насос никак не влияет.
Влияет и еще как , но у циркуляционника хороший запас по температуре- 150 Цельсия рабочая у обмотки. Однако от механического растрясывания обмотки не уйдете. Опыт (не мой) показывает, что погудит, погудит и вращаться перестанет . Мой опыт- сгорают трансы питания плат управления, у которых никакого запаса и симисторы, управляющие электродвигателями- у этих и без того сложный режим работы.
Схема распознавания вряд ли отличит Back Pro от синуса, схема ионизации может еще чувствительней стать, ну а лампочкам (дабы свечку не держать)- эт скоко угодно
22.02.2014 14:15 #78
Сообщение от Altrov
... почему, например НАВИЕН, не имеет проблем с полюсовкой подсоединения питания, а другие котлы зависят - нет понятия, ибо нет и схем, чтобы понять.
Как правило- если плата управления запитана от транса, то не влияет, если бестрансформаторное питание в плате- влияет. Бывают совсем тонкие моменты- при одном способе подключения заземляющих проводников к плате земля котлу нужна, при другом- пофиг
ВАЖНО: иногда кажется, что новому котлу все одинаково, как он включен в сеть и есть ли земля. Через 3-5 месяцев что-то начинает глючить и, если срочно все не исправить, еще через пару месяцев плату можно выкидывать- при чрезмерных кратковременных перегрузках современные радиоэлементы не сразу выходят из строя
Последний раз редактировалось Verytuk; 22.02.2014 в 14:31.
01.12.2014 13:55 #79
Газовые приборы всех типов: нагреватели, котлы, плиты.
Газовому котлу нужен Штарк 1000 и синус правильный и работоспособность длительная.
03.12.2014 12:25 #80
Сообщение от Volodya0000
CeberPover 1000 уже лет пять работы без нареканий в работе с Навьеном (можно занизить громкость пищалки...). Был бы по дешевле, то вообще без претензий.
Страница 8 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
