Обсуждение: О «правильной цветомузыке»
Страница 8 из 11
26.06.2024 12:47 #71
Программа производит измерения амплитуды всех частот и включает лампочки тех цветов на частотах которых есть напряжение каждые 0.01 секунды и так по кругу пока не выключат
26.06.2024 16:49 #72
посмотрите в сторону RTMV-технология (Real-Time Music Visualization)
28.06.2024 02:11 #73
Сообщение от Reflect
...Каким образом эти значения превратятся в свет (цвет) ?
Первое, базовое, с чего следует начинать - это стандарт (частота - в цвет, амплитуда - в яркость). Цвет в пределах одного канала должен меняться только в некоторых рамках (например, от фиолетового до оранжевого - для канала НЧ). Второй вариант: цвет в канале меняется в зависимости от продолжительности "громкого сигнала" в канале. Это означает время превышения сигналом некоторого заданного уровня в канале. Третий вариант - цвет меняется (опять-таки, в небольших пределах внутри канала) просто произвольно, например, линейно в заданных пределах, или по генератору случайных чисел, а "скорость ритма" будет определять скорость изменения цвета. Возможны и другие варианты, если хорошенько подумать.
Сообщение от SergeyRJ
Интересно, с какой целью нам измерять длительность звука? Пока мы его будем измерять, звук уйдет в прошлое и применить его параметры будет некчему
Тут имеется в виду время, прошедшее с того момента, когда амплитуда звука превысила заданный порог, и прямо начиная от момента этого перехода цвет начинает меняться. То есть контроль амплитуды должен производиться "на лету", и цвет будет меняться, пока звук есть.
Выборки частоты мгновенные с определённым интервалом. Позволят избежать моргалок.
Согласен, нужно многократно измерять и усреднять значения мгновенных частот в каналах, дабы изменения цвета были плавными. Но вообще тут, как в прочих вопросах, нужно пробовать - умозрительно получается как бы красиво, а на практике оно может выглядеть совсем по-другому. Да, собственно, так оно и будет - девиация цвета будет частично скрываться прыганьем яркости.
Открытым остаётся вопрос совмещения эффектов и "классической" ЦМУ (не с технической стороны, а с концептуальной). А это опять-таки связано с конструкцией светоизлучателей. Представим прожектор одного канала, выполненный в виде полусферы или чего-то близкого к этому. Его можно утыкать как мелкими направленными RGB-светодиодами (20 - 30 шт), так и несколькими ненаправленными (1-ваттными RGB, 5...10 шт). Ненаправленные могут работать в "классическом" варианте, но поскольку их несколько, то к ним можно применить и некоторые эффекты - например, работает только часть, а по ритму ударников идёт переключение на другие, и каждый раз по разным направлениям. Это можно делать резко или плавно, приглушая яркость для одних мигающих "в классике" светодиодов и не меняя её для других, причём динамика приглушения должна быть плавной, чтобы создавать эффект общего движения света.
1-ваттные LED должны мигать, чтобы не уставали глаза, с некоторой инерционностью (замедленное гашение, скорость которого может меняться в процессе работы). А мелкие направленные LED могут работать по-разному. Часть из них может работать в классическом режиме (в варианте с миганием без инерции), часть - в режиме "чем больше частота, тем больше амплитуда", часть - просто инверсно по амплитуде, часть - по мажоритарному принципу (какой из каналов в данный мгновенный момент пересиливает по амплитуде, такой светодиод и загорается), и на всё это можно наложить общий эффект приглушения яркости для создания эффекта движения света. Эти эффекты приглушения или отключения по идее должны быть не прямо особо частыми, и обязательно привязываться к событиям (чаще всего к ударным).
28.06.2024 10:05 #74
Следствие: Канал имеет RGB точечный источник света. Или группу таких источников. По амплитуде получаем яркость а по длительности цвет.
Какие Ваши предложения по реализации? Аппаратно или программно ?
28.06.2024 21:49 #75
Аппаратно-программно. Всё как в классике, канальные фильтры, чтобы не возиться с цифровыми, но АРУ - цифровая (цифровыми резисторами усиления в каналах управляет контроллер). Плюс в каждом канале - ограничитель с интегрирующей цепью для преобразования "частота в напряжение". Светодиоды - скорее всего адресные, так проще всего.
На программную часть возлагается измерение амплитуд и частот в каналах, управление усилением каналов, управление адресными светодиодами. Ну и конечно программный автомат создания эффектов и наложения их на "классическую" моргалку.
29.06.2024 04:04 #76
Отличная идея!
Но может получиться, что в канале будет несколько частот и ПЧН будет их суммировать
29.06.2024 05:36 #77
А если сделать на одном контроллере спектроанализатор, а на втором получать показания с первого и создавать эффекты
29.06.2024 08:42 #78
Сообщение от Guaho
А можно эти мысли изобразить структурной схемой ? С указанием конкретных комплектующих. На основе которых это будет реализовано.
29.06.2024 08:54 #79
Скорее всего именно так и произойдёт.
Осталось вычислить каким образом это реализуется.
На портале (http://lightportal.at.ua/publ/cvetom...lenie/3-1-0-99)
была интересная разработка LightOrgel . Можно взять этот узел и применить .
29.06.2024 09:00 #80
Сообщение от Guaho
Адресные работают по протоколу. Они удобнее. Но вариантов множество.
Конечно их выгоднее применить. Но простые светодиоды не надо исключать.
Возможна конструкция на любых источниках света.
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
