Страница 8 из 9
17.07.2026 10:53 #71
Температура плавления пищевого олова ( например марки 01пч)
составляет от 231,9 -232°С
Так что для покрытия меди в медной посуде и в основном
применяться. Где медь имеет контакт с питьевой водой или продуктами.
17.07.2026 12:40 #72
Сообщение от Adagumer
Не совсем так, о "оловянной чуме" стало известно лет 300-400 назад когда оловянные пуговицы на солдатских мундирах начали превращаться в труху от морозов, не думаю что тогда олово выплавляли идеальной чистоты!
Во времена династии Демидовых, русские промышленники и меценаты
из руды в плавильных печах делали любой чистоты благородные металлы и медь и серебро и золото на Невьянских заводах.
И олово тоже.
До сих пор капают ищут поддельные серебряные рубли в глубоких подвалах. Найти так и не могут. А они существовали.
17.07.2026 13:38 #73
Немного от темы отойду, но интересный факт.
Демидовские плавильные печи были коксовые.
Разжигали кокс внутри печи и ручной подачей подавали
сильные струи воздуха. По типу муз. органа. Печь с рудой достигала
нужной температуры плавления в зависимости от типа
руды. Потом пробивали глиняную заглушку в низу и металл
по глинянным каналам шел в ковш разлива.
Я такую печь из Демидовых времён видел на одном
заводе в Москве. Только там тележка с коксом шла
по тросу с Эл. мотором. При полном подъёме на печь
она переворачивалась и кокс падал в горящее жерло печи.
Выплавляли чугун. А воздух под давлением поступал от улитки
с Эл. двигателем
Потом так же пробивали внизу заглушку и чугун тек
в ковш разлива. Ковш разлива стоял на кран балке с пультом управления у разливальщика. Он разливал чугун в формы из глины.
Потом глина разбивалась и получалась нужная деталь из чугуна.
Вот такой процесс.
Аватар для Adagumer
17.07.2026 14:12 #74
Сообщение от Aleksandr52
Что ж это нынешние плавильщики опаскудились и льют металл требующий дополнительной очистки?
17.07.2026 16:11 #75
Да не чего они не опаскудились. Сейчас технологии плавки другие. Получают и чистые металлы и сплавы не имеющие аналогов на западе.
А самолето строение, а ракетная техника со скоростями до 12 Мах. Все это технологии. А кстати
Демидовские коксовые печи применяли долго. Когда появился завод
ЗИС потом переименовали в ЗИЛ там тоже коксовые две
литейки были. Сталь разливали, головки цилиндров для движков делали. Под конец существования завода, движки получали из Белоруссии.
А вот как в Демидовские времена соблюдали чистоту металла это негде не описано. И как по точной пробе он наштамповал серебряных
и золотых монет, больше чем требовалось это тоже не описано, но было. Записи Петра 1 нашли. Потом он их спрятал.
Вообще про Демидова интересные записи есть.
17.07.2026 18:31 #76
аспартам1,
Для вас :
Марки пищевого олова. ГОСТ 860 - 75
01, 01пч,02,03.
от 4 650 руб.- 1кг. Производитель Россия
Aleksandr52 вы либо действительно чего-то недопонимаете, либо умело придуриваетесь. Просто возьмите и почитайте тот ГОСТ которым вы бахвалитесь
1.5. Поверхность чушек, блоков и прутков должна быть без инородных включений без признаков «оловянной чумы». Допускаются волнистая, неровная поверхность, усадочные раковины.
4.9. Олово должно храниться в закрытом помещении при температуре не ниже плюс 12 °С. В
случае обнаружения на олове признаков «оловянной чумы» все слитки должны быть направлены на переплавку.
17.07.2026 18:34 #77
То есть даже ваш ГОСТ признает что супер-пупер чистое олово подвержено оловянной чуме
Аватар для Adagumer
17.07.2026 19:45 #78
Сообщение от аспартам1
Таки да, чтобы небыло чумы специально добавляют в олово всякую хрень!
17.07.2026 20:17 #79
Да не слушайте байки от аспартама1. Нет там ни какой чумы.
Прутки у нас лежат в металлическом ящике. Они по внешнему цвету
такие как цвет блестящая жесть. При изгибе немного потрескивают.
Применяем это олово иногда где требуется и связано
это с мед.инструментом. Никелем нельзя там покрытие делать. Никель
активный для этих целей. Иногда паяим им оцинкованные тонкие листы. Тоже связано с питьевой водой.
17.07.2026 20:41 #80
.... Никелем нельзя там покрытие делать. Никель
активный для этих целей. ..
тэкс-тэкс. про медь закончили, про олово закончили. судя по всему переходим на никель.
запасаемся поп-корном ребята. сечас александр 52 грузанет че-нить про никель.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
