Антенна на 800 МГц для CDMA
Страница 8 из 12
25.01.2012 14:27 #71
Сообщение от костянч
на модеме Cal Comp,аж 3 деления , горят постоянно.
Попробуйте еще сделать Антенну на 855 МГц типа волновой канал.Думаю сигнал будет значительнее.У нас в поселке люди ставят купленные антенны(волновой канал) с линейным согласующим - не советую.У меня самодельная антенна с согласующим на 800 Мгц и сигнал у меня на все деления а у соседей (высота одинаковая) максимум 3 из 4х.Заметьте есть согласующие на 450 Мгц а есть на 855 МГц.Если не то поставить сигнал упадет значительно.
25.01.2012 14:34 #72
Вот несколько фото моей антенны
Тип файла: jpg 08102011135.jpg (315.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16102011144.jpg (160.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 18102011151.jpg (214.0 Кб, 0 просмотров)
25.01.2012 14:36 #73
и еще
Тип файла: jpg 08102011134.jpg (846.1 Кб, 0 просмотров)
25.01.2012 22:15 #74
антенны 800мгц
благодарю;все это в перспективе
25.01.2012 22:38 #75
антенна 800мгц для CDMA
ребята, наткнулся на толковый сайт,как копировать адрес на смартфоне я не знаю,потому вот: http://i-net.com.ua Надеюсь я никаких правил не нарушил.фотографию я взял оттуда,мое изделие идентично,но не покрашено. Там есть раздел самоделок,там вот много чего полезного. Не рекламирую,поделился.
26.01.2012 13:18 #76
Костя Вот вам чертеж антенны которая у меня, которая на фото. http://www.svs-technology.com/statya/68.html
Чтобы не искать ничего.Здесь все готово.
26.01.2012 23:37 #77
антенна 800мгц
благодарю.я не силен в антеннах,потому не рискнул делать такую как у вас.не совсем понятно: несущая сегментов ,электрически с ними соеденена? И еще, длина протравленной петли имеет размеры в мм,или на глазок? А вот еще вопрос,пожалуйста,: если антену "зигзаг" сделать из плоской медной(алюминевой)шины,чтоб верхний размер был на 800,а нижний на 900мгц , эффективность такой антенны повысится? Шириной шины можно ведь перекрыть диапазон частот. с ув. Костянч
27.01.2012 13:41 #78
Несущая сегментов соединяет все сегменты.Это у меня была старая советская дин рейка. Несущую можно сделать из чего угодно.даже с дерева.Алюминиевый профиль, медный и просто как у меня металлический(покрытый зеленой, как в рамках старых телевизоров, краской).К нему привинчиваются сегменты.Никаких пластмассок нет.Размеры согласующего я подбирал на глаз исходя из рисунка. На рисунке вроде как 1:1, но реально чуть больше получается. Орентировочно 35 на 40.Подбирал под отверстия в крепежной коробочке.Длинну не мерял. ну + - 1-3 мм, роли не сыграют.Ну а если сыграют, то вы их не заметите.
27.01.2012 13:49 #79
Всегда есть мелочи.Думаю пару мм ничего не сыграют.На моей антенне петля вибратора чуть больше получилась из-за того что между несущей и концами вибратора нужно было еще коробочку для согласующего пристроить.Поэтому я взял проволоку чуть длиннее, чтобы оттопырить немного. И растояние между сегментами допуск отклонения 2 мм.ну а там, опять же,...идеального ничего не бывает.Можно дойти до того что под микроскопом размерять и пр.
27.01.2012 15:44 #80
антенна 800мгц
благодарю. С вашей антенной я разобрался. Я еще спрашивал про свою(ширина шины),например сторона квадрата на 860мгц равна 88,7мм, а на 900мгц чуть меньше и на 800мгц чуть больше.Так вот если сделать антенну из плоской шины,чтоб в нее входили размеры от 800 до 890мгц(частоты CDMA 824-890МГц) - она будет эффективно работать?
Страница 8 из 12
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
