Хирургический коагулятор
Страница 8 из 9
04.02.2013 06:31 #71
всем привет. подскажите как можно подключить ручку с двумя кнопками( cut coag) там штекер с тремя контактами один висит на жале два других через кнопки при нажатии подключаются к жалу(разве они несут нагрузку? или они просто сигнальные?) по какой схеме можно подключить эту кухню? заранее спасибо
Тип файла: jpg 8178692.jpg (28.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось электро+; 04.02.2013 в 11:17.
04.02.2013 13:52 #72
Сообщение от электро+
Если речь идёт про Вашу схему, на предыдущей странице, к разъёму Х1, там 3 контакта, все являются "силовыми".
05.02.2013 05:50 #73
а как он внутри аппарата подключается?
06.02.2013 02:33 #74
У Вас отсутствует часть схемы, и проставьте номиналы деталей, в том числе индуктивности, что бы можно было в модели сделать имитацию устройства и дать хоть какой нибудь вразумительный ответ, а так самому разбираться придётся.
27.02.2013 08:24 #75
всем привет.получил на ремонт force 2 20 pc при нажатии cut выдаёт сигнал и срабатывает реле но на выходе ни чего нет(положил кусок мыла на медную пластину и замкнул контакты чтобы не горел обрыв пасивниго электрода.)при нажатии coag молчит вообще. проверил сигналы на транзисторах всё работает. подскажите как его можно протестировать и найти причину? там в ряд стоят 9 транзисторов BUZ 80 A все целые только при нажатии Cut на один только не приходит сигнал а на остальные всё нормально . Частота примерно 500 КГц. может дело в управлении? мож кто сталкивался с такой проблемой помогите. заранее спасибо!!!
27.02.2013 23:00 #76
Есть ли у Вас приборы, какие и как пользуетесь. По заданным вопросам можно понять, что кроме тестера ни чего нет. Если задаёте вопрос, прикладывайте схему, искать за Вас никто не будет.
03.06.2013 13:52 #77
всем всем всем я создал аппарат и он отлично работает!!! прошёл испытания, в дальнейшем я буду его совершенствовать
03.06.2013 17:52 #78
...я создал аппарат и он отлично работает!!!
Я за Вас рад!
21.03.2023 17:09 #79
СХема коагулятора
Сообщение от sirak
если должно хватить ,то я около 10лет назад сделал депилятор на транзисторе около 15вт ,и очень простая схем ,до сих пор работает,один раз поменял эл конденсатор и один раз переменное сопративление
может это переделать под коагулятор?
Можно узнать поподробнее данные выходного трансформатора?
На чем намотан был?
360 и 100 это кол-во витков?
Какое напряжение шло на питание генератора?
23.03.2023 19:31 #80
Сообщение от Rrradio
конечно, не длина же провода в метрах
Для чего тебе информация - ты будешь собирать его сам?
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
