Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 8 из 8
03.02.2013 19:31 #71
Эпикуреец
Это беда всех постых цифровых приборов. Чуствительность к пульсациям и импульсным помехам. Поставьте конденсатор 0.33-1мкФ между 11 и 12 выводом CPU.
05.02.2013 17:21 #72
Прибор Накатани из DT-830в
стандартная схема Накатани.
напряжение на 1, 2 = 9V или меньше (у Накатани 12v - проверено - не важно).
ток при замыкании 1и2 = 200 мкА (очень важно!)
использовал DT-830в в подобной схеме на диапазоне изм. I=200мкА - идеально.
Вопрос: Уважаемые форумчане! Можно ли переделать DT-830в или любой кинайский коих море так, чтобы использовать один источник крона=9v и для питания прибора и для получения измерительного тока на контактах 1 и 2.
Понимаю, что опорное напряжение фомируется от этого же источника и.т.д.
Если сморозил глупость - извините - я не гуру электроники.
05.02.2013 17:40 #73
дополнение
немного непонятно написал в своем первом посте.
Поясняю: если замерить непеределанным тестером напряжение на контактах 1 и 2 переделанного, то
U=5v (3V, 2v - не важно)
I=200мкА при замыкании 1и2
я собирал данную схему и с успехом использовал, но тестер (непеределанный) использовал как "И" на диапазоне 200мкА, так же отдельный источник 9V и подстроечник Rд.
15.03.2013 14:30 #74
А можно ли?.. В лабораторном БП, используя два "кастрированных" мультиметра для измерения одним напряжения, а другим тока, вывести одновременно показания измерений на один общий дисплей от калькулятора. Так, что бы в правой части дисплея отображалась величина напряжения, а в левой - тока. Такое впринципе возможно?
10.11.2013 19:21 #75
Можно. В принципе возможно.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
10.11.2013 23:22 #76
Конечно можно...
Что мешает поставить стрелочные Вольтметр + Амперметр..
Можно "кастрировать" Осциллограф, приделать внутрь-дабы наблюдать воочую, как сглаживают пульсации 50гц...
Отправить сообщение для podelnik с помощью ICQ Отправить сообщение для podelnik с помощью Skype™
13.04.2016 13:24 #77
Сообщение от Эпикуреец
сделать гальваническую развязку.
Здравствуйте. У меня вопрос можно питать индикатор от отдельной обмотки силового транса?
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
