Обмотка 12-14 расчитывается на большие токи, поэтому активное сопротивление у нее небольшое и 1,5 Ом это нормально. Обмотка же 18-22 расчитывается на небольшое напряжение и количество витков у нее незначительно, отсюда и активное сопротивление маленькое. Вообще-то тестером на постоянном токе обмотку трансформатора можно проверить только на отсутствие обрыва. А чтобы проверить на отсутствие короткозамкнутых витков нужно проверять импульсным или синусоидальными током. Отсутствие кз, в таком случае, определяется по добротности.
А я писал ранее, что при таком включении возможны проблемы.
На кз во вторичных цепях мало похоже, но проверить не помешает. Ошибки при доработке не может быть? Значит проблема все-таки в обратной связи через м/сх TEA5170, с помощью которой стабилизируется работа БП. Проверить надо, поступает ли сигнал ошибки на 5 ногу микросхемы. .
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 14.04.2010 в 20:11.
На 5 ноге д.б. напряжение в районе 1,75 В, которое поступает со вторичного напряжения +В (135 В) через делитель. Вот этот делитель и надо проверить. Можно подать на делитель некое напряжение, например, 13,5 В, а на 5 ноге д.б. 0,175 В.
На 8 ногу приходят строчные импульсы для синхронизации внутреннего генератора микросхемы. Отсутствие этих импульсов не может привести к тому, что произошло.
Пересмотри еще раз все ...Все выше перечисленное уже должно дать результат...Я много раз говорил ищи причину в том ,с чего ты начинал...Не углубляйся дальше... Подключи питание со стороны (дай запитку с другого б.п. все индентично почему не проверить ?) Даже наш мп 41 или похожий блок даст какойто результат ...Посмотри схему - одно и тоже ...Если глубше копнуть - можно определиться где искать причину...
![]() То, что писал yrik2008 можно попробовать, только подавать надо все питающие напряжения, а для этого необходимо иметь аналогичный телик или кучу источников питания.
Подать всё питающие напряжения-это получается 4 источника питания (U5в10VS ножки 1и2),(U3в10V ножки 5и6),(U2в 15Vножки 3и4) и В+ 135V.Если так то можно обойтись без В+?
По идеи если всё испровно то хотябы звук должен появиться?
