Обсуждение: Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
Страница 8 из 10
Отправить сообщение для scorpionlion с помощью ICQ Отправить сообщение для scorpionlion с помощью Skype™
28.02.2013 14:13 #71
собрал такой пробник, с измерением частоты все нормально, а вот емкость завышает на 20/%, а индуктивность занижает на 20%.
05.03.2013 22:29 #72
при замене резистора R4 на 82 кОм пробник начал правильно показывать емкость конденсаторов. С индуктивностью еще не разобрался.
Плату изготовил по образцу из инета
Тип файла: jpg DSC02968.JPG (241.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar probnik_ISA.rar (17.3 Кб, 0 просмотров)
05.03.2013 22:31 #73
здесь есть следуюшие версии пробника
http://heli.xbot.es/wp/?p=40
16.04.2013 10:45 #74
Добрый день. Необходимо сделать связь на основе GSM модема или модуля. Связь должна быть организована таким образом, чтобы нажимая на кнопку "вызова" - модем автоматически звонил на определенный номер сотового телефона. Так же необходимо, чтобы модем мог автоматически принимать входящий вызов с определенного телефона и выходить на громкую связь с ним. Рядом с модемом компьютера не будет, по этому, видимо придется управлять модемом через микроконтроллер. Человек нажимает "кнопку вызова", на микроконтроллер приходит сигнал, тот в свою очередь выдает АТ-команду на модем, модем звонит на определенный номер. Опыта программирования микроконтроллеров у меня нет, а по сему буду признателен вашим советам по реализации замысла.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.04.2013 12:43 #75
bob001, не в той теме, даже не в том разделе спрашиваете. Каким образом GSM модуль + микроконтроллер имеют отношение к пробнику на PIC микроконтроллере.
Если не найдете подобной темы в разделе Беспроводные технологии, то создавайте новую в этом разделе...
17.04.2013 12:49 #76
разобрался с неправильными измерениями емкости и индуктивности, проблема была в стабилизаторе напряжения. После его замены R4 вернул согласно схеме.
Аватар для 4udik
07.09.2013 20:13 #77
Прочитал весь форум ,но так и не нашел ответ о глючных(разнообразных показаниях при замере одной индуктивности).Так в чем же все таки причина?
Аватар для 4udik
26.09.2013 17:09 #78
Сообщение от scorpionlion
И как вы разобрались со стабилом .У меня вот все с ним нормально +5v ,а C и L показывает че попало ,особенно L т.е 100мГн=000.1 а 22мГн=0000
НЕ ПАЯЛЬНИКОМ ДЕЛАНЫ!
14.10.2013 13:14 #79
у меня был полудохлый стабилизатор, были провалы по напряжению на выходе, плохо держал "нагрузку"
Аватар для 4udik
14.10.2013 15:22 #80
Да, но у меня то все держит ,а показания L и C не достоверны
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
