Страница 8 из 9
12 20
31.08.2012 13:44 #71
Да.Уже 2 антенны продал.Хочу попробовать эту антенну. Хотя вот к примеру без антенны у меня вчера скорость до 200КБ/с была .Сигнал 2 деления евдо.))Но для устойчивости сигнала все-таки нужно поставить антенку.)
4 21
31.08.2012 21:46 #72
понятно.у меня тоже были мысли,но народ как-то не активно переходит на cdma,всё по-старинке платят посредникам посредников,да и покрытие со скоростью ещё не везде нормальное.самое большое что видел у себя было 295кб\с,а в среднем 100-150,мне хватает с головой.Может в дальнейшем перейду на 14Мб\сек модем.видно будет.
12 20
01.09.2012 08:08 #73
Ну 14 Мбит там дороже в 2 раза интернет. не думаю что это выгодно, когда и на Рев А можно работать нормально. Я бы вообще достал материал для антенн и крутил бы их сам.Только подручного маловато а достать заводской пока не знаю где.
3 2
01.09.2012 09:23 #74
Я когда-то под заказ делал антенны под CDMA из жести (оцинкованной листовой стали 0.2-0.5мм). Достаточно удачная и простая в изготовлении конструкция. Коэфциент усиления по замерам около 8-9 дБ. Во вложении - чертеж и описание процесса изготовления. Может кому пригодится...
Тип файла: jpg Антенна CDMA из оцинковки.JPG (67.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Внешняя антенна для сотового телефона_модема стандарта CDMA.pdf (309.6 Кб, 0 просмотров)
12 20
02.09.2012 08:47 #75
Только любителям нужно уточнить что, размеры на рисунке -не те что нужно для СДМА 800!Потому что средняя частота (для расчетов)-859 МГц.И сторона будет 87мм а не 90.то есть нужно корректировать.
97 231
1 30
03.09.2012 13:30 #76
антенна
В №90 с чем-то ВРЛ эта антенна расписана от и до,ширина проводника мало влияет на усиление,но при её увеличении расширяется полоса частот и улучшается согласование.
330 26
03.09.2012 13:49 #77
Да, здесь подробно:
Тип файла: djvu vrl_094.djvu (1.48 Мб, 0 просмотров)
4 21
05.09.2012 17:58 #78
Юраниум,я использовал алюминиевый провод 16мм2,снимал "чулком "оболочку и дальше по тексту
12 20
06.09.2012 19:40 #79
Антенна готова.А теперь стоит задача Как сделать переходник под модем u727?
12 20
06.09.2012 22:08 #80
фото антены
Тип файла: jpg 06092012395.jpg (856.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06092012396.jpg (855.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06092012397.jpg (718.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
