Добрался до многострадального комбайна... Сомнения по поводу номинала резистора разрешились его заменой на 18 кОм. После этого мотор заработал! Однако, радость оказалась недолгой. Скорости не функционируют. На всех четырёх делениях наблюдается одинаково стабильное быстрое вращение. Дроссель звонится, вроде, как и положено - 1.3 Ом. На выходе с платы мультиметр фиксирует всего лишь 190 v...
На 18-й ноге - 1v.
На 17-й - 0,3v На всех других - от 0,3 - до 0,9v На 14-й - 0. Питание на плату поступает в полном объёме. 18-омный пробивается в долю секунды, да и по даташиту идут кОмы. Может, выцвели кольца, а, может, у старых Бошей какая-то своя особенная маркировка).
Последний раз редактировалось Славентиум; 09.03.2017 в 12:38.
Ваши ведь слова!? Чего творите то? Жучок потолще? Выкинуть теперь мясорубку вашу или сменить модуль...
Последний раз редактировалось Bobr_; 09.03.2017 в 12:50.
можно еще прозвонить симистор, конечно... возможно прошит в открытом состоянии. Может микра и жива еще.
С этого начинать надо было... ЗЫ. а предохранитель как вести себя должен? |
Будем дальше продолжать собеседование?,облегчу страдания-ежели на питающей ноге нет питания,надо проверить источник питания(оторвав испытуемого),либо(если ИП работает)проверять цепи груза,но обычно,это продукты сложной мозговой деятельности-контроллеры! (транзисторы/диоды, тоже подпадают под это определение).Думай,друже!
