Страница 80 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.02.2016 13:34 #791
Сообщение от spasatell
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...55963997661915
а в чем разница?... рисунок 4.62.....4.64
Сдвиг фаз. 1я и 3я. После выпрямителей.
Осциллограф комп. Постоянку не видит.
Тип файла: jpg 2 фазы выпрям.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.02.2016 13:38 #792
после выпрямителей в принципе нет сдвига фаз, потому, что там ( после выпрямителей) нет фаз как таковых вообще....
37 28
0 3
19.02.2016 13:51 #793
Сообщение от Владимир.74
Смотри на коэфициэнт пульсаций под основной осцилограммой.
Тип файла: jpg ларинов.jpg (63.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.02.2016 13:59 #794
да не видит и ладно. поставь в режим с закрытым входом (измерение постоянной составляющей) там все будет видно. но картинку ты взял трехфазную, а гена у тебя - четырехфазный - картинку (теоретическую можно) нарисуй на бумаге всех четырех фаз сразу. естественно каждая фаза своим цветом ...
619 325
3 22
19.02.2016 14:03 #795
Картинка эта, это мои испытания двух фаз. Первой и третьей.
А вот картинка циркулем, сразу 4 фаз.
Тип файла: jpg photo_1451507058920-800x600.jpg (97.6 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.02.2016 14:05 #796
это очень тонкая материя - обратимая машина. на практике ни один генератор, если подать на него напряжение не превратиться в электродвигатель (необходимо будет немного переделать его. и ни один электродвигатель не будет выдавать электроэнергию (тоже надо будет немного переделать). но при всем при этом у них у всех будут одинаковые схемы закладки провода в железо (намотка фаз).. именно отсюда и обратимость...
862 380
24 1
19.02.2016 14:07 #797
значит имеется возможность смотреть две фазы... необходимо взять и посмотреть 2 и 4, а затем совместить их (1и3 2и4 на одном графике)...
37 28
0 3
19.02.2016 14:15 #798
На сколько я воспринамаю, то книги писались для обратимых машин. А если мне надо чисто генератор ?
Я не в коем случае не отговариваю, делай как считаешь нужным, не ошибается только тот кто не чего не делает. Правда ходить по чужим граблям не лучший способ познать новое, хоть и затратный в плане материалов и трудочасов.
Опыт есть опыт каким бы он не был .
УДАЧИ
503 351
142 0
19.02.2016 16:42 #799
... На табличке написано, что это ТРЕХФАЗНЫЙ генератор = 3 фазы, соединенные звездой. См. п.12 таблицы на
http://es.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html .
тък более читаемое...
http://ru.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html
и прежде чем спросить о ведра с опилками вот мои 3 копейки чтобь сократить творческие раздумья...
Тип файла: gif Ваши именини.gif (6.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.02.2016 в 16:54.
619 325
3 22
19.02.2016 18:23 #800
Сообщение от hrpankov
Чёт Вас сегодня завернуло не в ту сторону.
Вот именно такие мостики . Только для того, что б понять обмотку , знаний мало.
Только сказать одно могу. Все сложения в параллели и последовательности, будут только после выпрямления фаз !!
В таком случае, 1 и 3 фазы работают по очереди, так же и 2 с 4.
Иначе фазы , к примеру 1 и 3 , в Вашей схеме будут мешать одна другой своим лишним сопротивлением и создавать лишнее магнитное поле, в тот момент, когда над одной фазой магниты, то другая будет создавать это самое поле своей обмоткой. Тем самым минимизируя мощность. Да и механическую нагрузку надо двойную. Греться будет. Так что схема дохлая. можете стирать сразу, не дожидаясь конца апреля.
осевой генератор Coreless постоянного магнита потока 20kw для ветротурбины
Цена:
US $ 500.0- 50000.0 / шт.
Круто !!!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.02.2016 в 18:49.
Страница 80 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
