Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 80 из 101
14.02.2015 12:28 #791
Сообщение от audor
офигеть !!! мой статус стал- знаток ! я в шоке. Не верьте -я новичок
Ещё немного и сам будешь раздавать советы по "улучшению" звука, как это делают большинство меломанов.
14.02.2015 14:36 #792
а сами что думаете по поводу акцента, убрать или оставить.знакомы с ним ?
14.02.2015 15:07 #793
Убеждён, что этот материал принесёт больше вреда за счёт снижения объёма ящика, чем пользы. Я больше доверяю разработчикам аппаратуры, чем различным советам из интернета. Не думаю, что разработчики не догадались применить его или аналогичный. Я бы оставил заводское акустическое оформление.
Аватар для gauptmann
14.02.2015 16:21 #794
Сообщение от audor
А вот НЧ - беда. Не играют теперь,а мямлят.Нет чётко выраженных ударов.
После ЧЕГО ИМЕННО произошла "беда"? По одной АС слушались? Сопротивление головок какое? Подключены они куда надо к НЧ фильтру или были "эксперименты"? Много листать и читать не желаю. Провода менялись? На что?
А насчёт поролона - поролон и акустика не-сов-ме-сти-мы. Чтение советов про поролон вызывает смех и слезу одновременно.
14.02.2015 18:34 #795
поролон -сам понял...- убрал.Слушал обе ас...Сопротивление- классика, только вч-1-8 вместо 16.Но звучали,единственно ечто -тихо не выразительно было. Ничего не отпаивал, только вч ремонтировал. Провод- поменял внешние на 2 мм. Внутри -нет. Начал собственно пытаться улучшить звук после того как прогнал через СD формате losses. Понял что ас не может качественно играть непережатки, как то НЧ не все чтоли проигрывалмсь.
Теперь и обычные mp-тришки -фигово. Ранее тумблер НЧ стоял на 13 часов,сейчас на 10
14.02.2015 18:35 #796
Звук был лёгкий, не утомлял. Сейчас-какой не мятый и давит Сч на уши
14.02.2015 18:50 #797
Речь шла за НЧ, или будем размазывать, уходить от ответов и валить всё в кучу?
Сообщение от audor
Слушал обе ас...
Вопрос был не об этом, повнимательней читаем.
14.02.2015 18:51 #798
в 80-х когдла производились эти АС, о таких материалась как Акцент тот же только можно было мечтать разработчикам. Поэтому решил что это сейчас поможет. Вреда не вижу. Потому как без всего,сделал как и было ,звук стал плохой. Я же пробовал и возвращал в исходное всё - нет результатов.
А скажите- к голове НЧ идут три провода, третий от динамика ВЧ - ЭТО НОРМАЛЬНО ?
14.02.2015 18:55 #799
Уходить не будем, просто пытаюсь пояснить ,что общий звук- не тот. Теперь только при просмотре фильмов акустика отрабатывает своё существование. И это потому ,что НЧ не звучат, не играют... мямлят что то
14.02.2015 19:12 #800
Понятно... что ничего не понятно.
Сообщение от audor
И это непонятно. Схему надо, рисунок, что ли... У головки пластина с двумя контактами - начало и конец.
Страница 80 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
