Два устройства одновременно - не бывает. Поэтому, до того, чтобы что-то делать, определись, что сперва, а что потом. Чтобы спалить напрочь что угодно бывает достаточно и 0,1 секунды...
Схемы подключения автомобильных реле - http://vovik8.ru/page/relau/ . Колодки для сборки/установки/коммутации нескольких реле есть в продаже. Схемы каждого реле - http://mt-system.ru/catalog/avtomobilnye-rele Определившись со схемой подключения. лезешь сюда - http://www.klemma505.ru/c1_0044.htm и выбираешь колодки и держатели для сборки в блок. Не забываешь за предохранители и выключатели/переключатели. Потом выбираешь коробку примерно так, как тут - https://www.drive2.ru/b/1776095/ и монтируешь все в коробку.
Последний раз редактировалось Сашун; 21.04.2016 в 11:38.
зачем городить сопли когда все есть цивильное
![]() А9433. Реле промежуточное 55.34.9.012.0040 12В DC 7А 4перекл. контакта серия 55 (Finder) - 1.00 шт: 429.61 руб А9454. Розетка 9404SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder) - 1.00 шт: 251.36 руб
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 21.04.2016 в 17:26.
Никола, ну тебя не поймёшь. То тебе провод и магниты не на что купить, то реле за 700 рЭ покупаешь всего на 7Ампер....
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Ecли вникнуть в доверие уже вековним формулам ветрогенераторной индустрии, то при сьие условиях заданними Вами, винт может бить и розовим, имхо. Ваше право проверит и удостоверится, имхо тоже!
ПП: скажите братци братушки где изчезли смайлики??? Без них мне както несгоже.
Диаметр 6,6 м при ветре 5м/с, обороты - 94об/мин.
1/0,77=1,3 кВт Если скорость ветра при плотности воздуха 1,2 кг/куб.м, составляет 5 м/с, а диаметр винта 7 метров, то массовый расход воздуха через винт равен: 1,2*7*7*3,14/4*5=230 кг/с Мощность на валу винта, при КИЭВ=0,45 и скорости ветра 5 м/с составляет 0,45*230*5*5/2=1300 ватт Таким образом, "чтобы снять 1кВт при ветре 5м\с" требуется винт диаметром 7 метров. |
